33\12/5\15 mt на п2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
stingray
33\12/5\15 mt на п2
Сообщение stingray »
мосты 4.636 ...вопрос как сцепление будет переваривать 33 колеса? на 31-х то пованивает иногда...
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
ЕНОТ
Re: 33\12/5\15 mt на п2
Сообщение ЕНОТ »
и на 33x12.5 пованивает.
2 года как менял сцепление - полет нормальный.
"КАРАКАТИЦА" - П2 | 98г | 5D | МКПП | 2,8TD | 2" OME | 33" BF MT KM1 | CB 27Mhz | 433MHz | GPS+ | GSM +7 926 714-4241 | Андрей
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Алё! понижайка в рк для этого и стоит :)
stingray
а что такое понижайка :?: это когда жолтенькая лампочка с 4-мя зелеными колесиками горит :)
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
stingray писал(а):а что такое понижайка :?: это когда жолтенькая лампочка с 4-мя зелеными колесиками горит :)
Не факт, это может быть и повышенная с блокировкой межосевого дифа, а понижайка на приборке никак не обозначается. ;)
sashasv
Сообщение sashasv »
Понижайка (пониженная передача) - режим 4LLc в раздаточной коробке если трансмиссия Супер Селект или 4L на парт тайме :).
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
странно у меня 33/12.5 вобще без проблем было, правда сцепление было почти новое
кузовной ремонт
stingray
ден джан а где ездил и как? резина какая асфальтовая или мудовая...
Den-djan
Двигатель:: TD42T
мудовый гудрижд 33/12.5/15
по разному ездил
кузовной ремонт
stingray
симпатичный такой у тебя паджерик...судя по 1-ой фотке не лифтована или ошибаюсь?
Den-djan
Двигатель:: TD42T
был паджерик, на самом деле ::-(:
я предпочел компромисный вариант, бодик 3см, большие пружины, аммы и так нелюбимая многими здесь подкрутка торсионов
кузовной ремонт
stingray
я себе тоже подкрутил торсионы после того как лебедку поставил и зад задрал...и ничо страшного в этом не вижу..
