Как проверить правильность установки заднего моста
STimon
- Двигатель:: дизель 4М40
Прошу совета!
Как проверить правильность установки заднего моста? Мерил рулеткой от нижних болтов задних амов до разных мест на раме (места крепления продольных тяг, места крепления задней части торсионов, болты крепления кузова к раме и т. д.) от разных точек замеры получаются разные. Если от продольных рычагов - то левая стороны моста ушла в зад на 3-4 мм. Если от перемычки куда торсионы крепяться - то ушла правая сторона на эти же 3 мм. Если мерить от больтов крепления кузова - то одинаково вроде. Вот теперь думаю как правильно померить и критично ли вообще таккое отклонение заднего моста??? Рама визуально без повреждений, не вареная и не гнутая. Начал заморачиваться с этим вопросм по причине заметного неравномерного поджирания вннешней стороны заднего левого колеса.
Может правильно было бы померить на ровной поверхности от края переднего диска до края заднего?
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: Как проверить правильность установки заднего моста
Думаю при прохождении стенда развала-схождения точно скажут про геометрию. А дальше крутить-подкручивать.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
STimon
Нет! К сожалению. Могут определить если только загнутый мост, а вот кривостоящий говорят что не могут...
П2 - продан!
STimon
Никак? А у кого резину как ест на заднем мосту???
П2 - продан!
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Рассуждая логически при неправильной установке моста должно жрать оба задних колеса. Мост встаёт по диагонали например при лифте пружин, т.к. тяга Панара (поперечная штанга) имеет определённую длинну и крепится к мосту и раме, "доворачивая" мост. В случае очень большого лифта Панар режут и делают регулируемым (или тупо удлинняют).
В Вашем случае жрёт только одно колесо...
Я б проверил чулок моста на предмет изгиба.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
STimon
Не факт что одно... Я на второе как то не обращал внимания. Или его не так видно. На одной стороне стоит запаска с другим рисунком...
П2 - продан!
У меня заднее левое подъедает изнутри. Сзади невооруженным взглядом видно, что колесо немного заваливается. Скорей всего чулок загнут.
Pajero-II '91, 2.5TD, 5дв. Серенькай
STimon
А по чулку видно что погнут??? Складки или что то подобное?
П2 - продан!
- Xимера
Визуально должно быть видно по колесу (положению относительно другого). Складки на такой толщине появятся только при сильном изгибе.STimon писал(а):А по чулку видно что погнут??? Складки или что то подобное?
Ещё раз - СТЕНД РАЗВАЛА/СХОЖДЕНИЯ. Чего гадать-то?
