Стоимость капиталки 6G72 без расточки ГБЦ по факту.
Добавлено: 11 окт 2010, 14:38
Bark
Если кому интересно, привожу стоимость фактических затрат на капиталку-лайт без расточки ГБЦ.
№№ Обозначение. Шт. Цена Всего
1. Прокладки инжектора впускной коллектор 3 дырки . 2 280 560
2. Прокладки инжектора выпускной коллектор 3 дырки . 2 350 700
3. МСК впускной MD307342 12 140 1680
4. МСК выпускной MD184303 12 140 1680
5. Сальник передний коленвала. 1 200 200
6. Гидрокомпенсаторы 24 450 10800
7. Прокладка клапанной крышки. 2 850 1700
8. Кольца d=91 мм. Комплект. 1 7100
9. Вкладыши шатунов. Комплект. 6 471 2826
10. Вкладыши коренные. Комплект. 1 1000 1000
11. Полукольца. 1 647 647
12. Шестерёнка ГРМ. 1 1960 1960
13. Крыльчатка шестерёнки ГРМ. 1 241 241
16. Прокладка ГБЦ . 2 1266 2532
17. Прокладка под приёмную трубу. 2 1500 3000
18. Уплотнительные кольца на форсунки, верх.1 6 156 938
19. Уплотнительные кольца на форсунки, верх.2 6 68 405
20. Уплотнительные кольца на форсунки, низ. 1 6 76 456
21. Герметик картера, серый Dirko. 2 250 500
22. Сальники распредвалов. 2 150 300
23. Сальник задний коленвала. 1 720 720
24. Шайба дистанционная. 1 291 291
25. Прокладка впускного коллектора верх.6 дырок 1 261 261
26. Прокладка впускного коллектора рамка. 1 244 244
27. Масло, антифриз, фильтры. 1 2900 2900
28. Услуги ремонтников 28500
Итого 72 138р.
ММС 2002 6G72.
Re: Стоимость капиталки 6G72 без расточки ГБЦ по факту.
Добавлено: 11 окт 2010, 16:37
Будущий паджеровод
50 т.р. при учете оригинальных з/ч - это недорого.
Добавлено: 11 окт 2010, 17:26
de
Так по большому счету почти ничего и не менялось. Только кольца, вкладыши и компенсаторы. Остальное - резинки и картонки.
Добавлено: 19 янв 2011, 22:42
Терик
16.Прокладка ГБЦ 2 1266 2532
Подскажите плиз номер по каталогу?
Добавлено: 20 янв 2011, 02:10
de
MD165614
Добавлено: 20 янв 2011, 07:48
Терик
de писал(а):MD165614
Благодарю !!!
Добавлено: 20 янв 2011, 14:57
Sokol_071
интересно, сколько станет по деньгам расточка и хонингование ГБЦ на 12клапанник? И придётся ли точить коленвал и стоимость сего действа :?:
Добавлено: 23 янв 2011, 01:02
Владимир Васильевич
Sokol_071 писал(а):интересно, сколько станет по деньгам расточка и хонингование ГБЦ на 12клапанник? И придётся ли точить коленвал и стоимость сего действа :?:
что значит расточка и хон ГБЦ????под ремонтные распредвалы?????
или вы попутали с расточкой блока?
Добавлено: 23 янв 2011, 15:41
Sokol_071
Попутал, да, расточка блока под новые поршни
