Отопители Eberspacher Мск
Добавлено: 11 окт 2010, 15:09
koreec77
Всё что там есть -- http://www.otem.ru/index.php?a=products&razdel=8
цена минус 23% !!!!
Предпусковые автономные подогреватели (отопители) Eberspacher (Эберспехер) предназначены для теплого пуска двигателя в холодную погоду. Отопитель ставится в подкапотное пространство автомобиля и интегрируется в систему охлаждения двигателя, имеет свой топливный провод и бензонасос. Отопитель забирает небольшое количество топлива из бензобака автомобиля, нагревает антифриз и прокачивает его своей помпой по малому кругу двигателя. При достижении температуры антифриза 40 градусов включается штатный вентилятор автомобиля и теплый воздух поступает в салон, при этом двигатель автомобиля выключен и все охранные системы находятся в рабочем состоянии.
Цена автономного предпускового подогревателя достаточно высока, но полностью оправдана сложностью конструкции, наличием топливной системы и системы охлаждения, немецким качеством и производством и оправдывает себя не только получаемым комфортом, но и экономией топлива и значительным увеличением ресурса двигателя.
Элементы управления отопителя бывают нескольких видов. Самым недорогим и распространенным является минитаймер. Рекомендуем установить его независимо от наличия или отсутствия установки других более удобных и продвинутых систем управления. Самое главное его достоинство — его невозможно потерять, да и батарейки в нем не сядут (питание от сети автомобиля). Минитаймер устанавливается на панели приборов автомобиля,с него можно запрограмировать время включения и продолжительность работы отопителя в пределах от 10 до 60 минут. Также имеются три времени предустановки, с которыми удобно работать, если эксплуатация автомобиля проходит в одно и тоже время. Вечером активируется время утреннего выезда, утром дневного или вечернего и т.д.
Существует возможность подключения дистанционного управления - пульт работает в пределах до одного километра (в зависимости от количества преград между пультом и автомобилем(дома,стена гаража и т.д.) С дистанционного пульта можно непосредственно включить или выключить отопитель, а так же запрограмировать время включения и продолжительность работы подогревателя. Можно и пойти от обратного: запрограмировать время выезда и желаемую комфортную температуру в салоне, а электроника сама вычислит время включения и продолжительность работы.
Так же есть возможность установить управление с мобильного телефона - существует две возможности: с помощью телефонного звонка или посредством sms.
Более экономичным вариантом является использование GSM модуля, который может осуществлять много других полезных функций. Сохраните и отправляйте смс с командой включения авто подогревателя, а также для управления сигнализацией и любыми другими электрическими устройствами. Сигнал принимаеся GSM модулем, и через минитаймер, с заранее установленной продолжительностью работы минитаймера, поступает на автономный отопитель.
С помощью системы управления предпусковым отопителем ThermoCall можно включить и выключить подогреватель, выбрать режим и продолжительность работы предпускового подогрева. Все эти операции можно произвести с любого телефона с тоновым набором, если автомобиль находится в зоне покрытия сети. Система оснащена русскоговорящим меню. Минусом системы управления отопителем ThermoCall является ее высокая стоимость и необходимость помнить коды управления предпусковым подогревателем автомобиля.
Купить и установить предпусковой подогреватель Eberspacher (Эберспехер) можно на любой автомобиль, как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. На автомобили с двигателем 1.4-1.8 литров устанавливается предпусковой автономный отопитель мощностью 4 квт., на автомобили от 2.0 и более литров - 5 квт.
Подогреватели выпускаются под 12 и 24 вольтовые бортовые системы, для дизельных и бензиновых двигателей. Отопители дизельных двигателей помогают также поддерживать температурный режим работы двигателя в зимних условиях, то есть не прекращают свою работу до полного прогрева двигателя и Вы можете включить подогреватель при падении температуры двигателя, например в пробке или на стоянке в сильный мороз.
Существует также летний режим работы отопителя: в жаркую погоду с помощью минитаймера или другого управляющего подогревателем устройства можно включить вентилятор в системе отопления автомобиля, и воздух с улицы будет поступать в салон автомобиля, что позволяет понизить температуру воздуха в салоне. Кондиционер при этом будет выключен, но температура воздуха за бортом редко повышается выше 30 градусов, в то время как температура воздуха в салоне автомобиля на солнцепеке может достигать 100 градусов. Работа вентилятора печки также возможна как по программе, так и дистанционно или прямым нажатием клавиши.
Re: Отопители Eberspacher Мск
Добавлено: 15 окт 2010, 10:18
koreec77
Корректировал цены!!!
Добавлено: 18 окт 2010, 14:44
Микола
А что с установкой?
Добавлено: 18 окт 2010, 18:25
koreec77
Микола писал(а):А что с установкой?
имеется :;-):
Добавлено: 19 окт 2010, 09:07
Микола
так сколько в итоге получится комплект с установкой на Паджеро Спорт можно прикинуть?
Добавлено: 19 окт 2010, 09:47
koreec77
Микола писал(а):так сколько в итоге получится комплект с установкой на Паджеро Спорт можно прикинуть?
4-ёх ватник с установкой и мини таймером 34500
5-ти ватник с установкой и мини таймером 42500
но ето с установкой у диллера, если где в другом месте поставить, то дешевле на 3-5тыш.
Добавлено: 19 окт 2010, 10:07
лёня
как прикупить дизельный догреватель... и что входит в комплект? 5-ти ватник
Добавлено: 19 окт 2010, 11:19
koreec77
лёня писал(а):как прикупить дизельный догреватель... и что входит в комплект? 5-ти ватник
Догреватель???
или предпусковой обогреватель?
в комплект входит установочный комплект, всё что остается так это на выбор либо минитаймер(2300р) либо дистанционное управление(14400р)
Добавлено: 18 ноя 2010, 23:48
лёня
отписал в личку
Добавлено: 20 ноя 2010, 00:06
vito
как связаться?
Добавлено: 01 дек 2010, 22:33
schurik80
куда надо подъезжать за предпусковым подогревателем?
HYDRONIC D4W SС с монтажным комплектом 25 2385 05 00 00 Дизель 4 кВт 12 Вольт 666евро 27 361р
HYDRONIC D5W SC с монтажным комплектом 25 2390 05 00 00 Дизель 5 кВт 12 Вольт 888евро 36 481р
HYDRONIC D5W S с монтажным комплектом 25 2386 05 00 00 Дизель 5 кВт 12 Вольт 888евро 36 481р
то у тебя они будут стоить 27361р-23%=21067р если скидка реальна за новый установочный комплет то я готов преобрести,а еще вопрос а чем отличается комплект с индексом "sc" от комплекта с индексом "s"
Добавлено: 02 дек 2010, 11:20
SergeyVT
а эта, в регион можешь таймер к примеру отправить?
Добавлено: 02 дек 2010, 16:00
rusil
HYDRONIC D4W S с монтажным комплектом Дизель,сколько без установки?
Добавлено: 05 дек 2010, 10:43
Monster
koreec77 скажи, а продиагностировать можно снятый D4W? Есть подозрения что помер блок управления... но так же может просто заблокировался...
Добавлено: 05 дек 2010, 20:55
schurik80
че то вопросов много а ответов нет!!!
