Роль эластичной муфты кардана на Мини 2000г что выполняет?
Добавлено: 11 окт 2010, 17:00
Димитрий
Д.д! Появились рывки-удары в трансмиссии. Не в моменты переключения коробки автомата. Например при практически полном резком замедлении с помощью тормоза есть рывок- удар практически перед уже полной остановкой машины. Металлических звуков характерных для крестовин нет. Удары очень плавные и глухие. Похоже на люфт эластичной муфты кардана например на 124 мерсе. Есть ли у Мини такое, и что работает демпфером предотвращающим от ударов в коробку в стыке между колёсами и коробкой при небольших пробуксовках машины?
Re: Роль эластичной муфты кардана на Мини 2000г что выполняе
Добавлено: 11 окт 2010, 17:05
Kozanostra
муфты нет
было такие симптомы недавно, грешил на крестовины, оказалось длинные задние рычаги, резинки оторвались и стучали в сайлентблоках
Добавлено: 11 окт 2010, 17:09
Димитрий
Пасибо за вариант
Добавлено: 12 окт 2010, 20:41
idled
Димитрий писал(а): Например при практически полном резком замедлении с помощью тормоза есть рывок- удар практически перед уже полной остановкой машины.
Раз рывки-удары при торможении это точно не кардан,крестовины и коробка. В подвеске где-то скорей всего.
Добавлено: 13 окт 2010, 12:31
Димитрий
Вчера поменял резину, снял почти лысую и поставил зинюю с новую. Кажется удары пропали. Покатаюсь пару дней - отпишу.
