как правильно глушить дизель 3,2 DID
новичок Р3
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение новичок Р3 »
подскажите,как правильно глушить дизель 3,2 DID
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: как правильно глушить дизель 3,2 DID
Сообщение drcham »
Поле езды на высокой скорости или оборотах выше 2.5 тыс надо дать мотору поработать минуту-другую на холостых чтобы остыла турбина.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
drcham писал(а):Поле езды на высокой скорости или оборотах выше 2.5 тыс надо дать мотору поработать минуту-другую на холостых чтобы остыла турбина.
+1
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Ну не знаю... У меня турботаймер стоял с салона с самого первого дня эксплуатацию. Глушил машину только через задержку турботаймера всегда. Ну и что?... Турбина умерла на 110 тыс км. Вот поменял летом картридж... Так что, похоже, это все, как говорится, эффект плацебо...
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение АндрейV »
Banderlog писал(а): Турбина умерла на 110 тыс км. Вот поменял летом картридж...
Во сколько обошлась замена?
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
drcham
Сообщение drcham »
Тыщ 15 наверно.
drcham
Сообщение drcham »
п.с. А что значит умерла ? Погнала масло и появился радиальный люфт ?
Banderlog
Во сколько обошлась замена - уже точно не помню. Но до 10 тыс точно. "Николай" починивал мне её. Умерла - значит появился люфт и шум при работе. Масло особо не гнала. Было чуток в улитке, но непринципиально.
новичок Р3
а разве конструктора ничего не предусмотрели? неужто и за рубежом водитель после остановки сидит и ждет пару минут? и еще вопрос. а если поставить сигналку с турботаймером, то после остановки просто поворачиваешь ключ зажигания вынимаешь его и уходишь. сигналка сама все делает? я часто просто забываю, особенно когда торопишься. спасибо за ответы.
drcham
Сообщение drcham »
Banderlog писал(а):Во сколько обошлась замена - уже точно не помню. Но до 10 тыс точно. "Николай" починивал мне её. Умерла - значит появился люфт и шум при работе. Масло особо не гнала. Было чуток в улитке, но непринципиально.
Понятно.
Да, авто потарахтит какое-то время и заглохнет.
shubba
Сообщение shubba »
новичок Р3 писал(а):а разве конструктора ничего не предусмотрели? неужто и за рубежом водитель после остановки сидит и ждет пару минут? и еще вопрос. а если поставить сигналку с турботаймером, то после остановки просто поворачиваешь ключ зажигания вынимаешь его и уходишь. сигналка сама все делает? я часто просто забываю, особенно когда торопишься. спасибо за ответы.
У меня стоит сигналка и турбо-таймер, работают в паре как ты описал.
TLC-100 4.2 дизель.
новичок Р3
спасибо всем! поставлю сигналку.
drcham
Сообщение drcham »
Без диалогового кода не ставь - выброшенные деньги. Лучше тогда просто турбо таймер.
Magnat52
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Magnat52 »
Когда покупал,в салоне спросил у гражданина,который мне сдавал машину,как глушить свой дизель.Ответил-выключаете замок зажигания,движок сам потом заглохнет,когда крыльчатка остынет...Так оно и есть,иногда глохнет сразу,иногда молотит несколько минут.Может у меня чего то уже было установлено,с механикой комплектация только одна единственная...
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
