Предистория.
Транспортировка грузного нетрезвого тела (140кг) на переднем пассажирском сидении.
Нетрезвое тело в пути всё время клевало носом, боялся, что клюнет лобовое.
Поставил спинку на 45 градусов - тело приобрело постоянство с запрокинутой назад головой.
Сидение после этого нормально не работает - оно перестало "запоминать" нужное/желаемое мне положение спинки.
Снятие чехла, дотошный осмотр деталей не выявил никаких видимых поломок.
При нажатии на клавишу "Мем" щелчок слышен, собачка механизма памяти идет по оси вперёд, но спинка упорно уходит назад на те же 45 градусов, где и стопорится.
Пробовал немного покрутить регулировку тросиков под сидением, промазал всё что можно - безрезультатно.
Где собака зарыта ?
Хелп.
зы. Оставить всё как есть с целью перевозок габаритных пьяных тел не предлагать )
Механизм памяти переднего сидения. Паджеро 2, 3дв, 1995гв
- Смайлик
Re: Механизм памяти переднего сидения. Паджеро 2, 3дв, 1995г
На пальцах сложно объяснить но там есть гребёнка и что то похожее на прижимную резиновую колодочку вот они и отвечают за память, в поиск где то была темка с ремонтом.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Видел я и гребёнку и колодочку. Всё целое. Что этот механизм отвечает за память - ежу понятно.
Вопрос в том, как определить что не работает и потом устранить дефект ?
Механизм разбирать не просто - ось спинки/механизма памяти несъёмная, развальцована. Головка и место расклёпа с обратной стороны оси находятся в углублениях - болгаркой не срезать. Остаётся только высверливать.
Но есть ли смысл ?
Предвижу ситуацию, что ось высверлю, посмотрю на кишочки этого механизма памяти, поставлю новую ось - а ничего не изменится.
Хотелось бы услышать совет от тех, кто этот путь прошел.
зы. Поиск мне ничего не дал. Увы.
Но есть ли смысл ?
Паджеро, 4D56T
Никто не сталкивался с подобной проблемкой ?
Паджеро, 4D56T
