Вместо контрольной лампы давления масла горит лампа ручника
- калян
- Двигатель:: 6G75
Включаю зажигание загорается лампа ручника,если поднять ручник лампа гоирт ярче.
У кого было? а то как то очковато...
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
igoryaha
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD
Re: Вместо контрольной лампы давления масла горит лампа ручн
После завода дрыгателя не гаснет? Лампа ручника соединена еще и с датчиком уровня тормозной жидкости. Если уровень тормозухи в норме, то попробуй скинуть клемму с датчика (может он сдох). Еще на дизелях (как на бензинках не знаю) эта лампа соединена с датчиком давления на вакуумнике (может в нем причина)
Cardinal73
У меня сейчас такая хрень, езжу себе спокойно и не парюсь, вот на следующей недели поеду на ТО пусть ищут в чем дело,калян писал(а):Включаю зажигание загорается лампа ручника,если поднять ручник лампа гоирт ярче.
первое время тоже смущало. Ручник держит хорошо, тормоза в норме. После ТО отпишу, что было.
Паджеро Спорт 2008 г. 265/70/16 зима, БФГ MUD-TERRAIN KM2 265/75/16
2,5 ТД , 116 л.с., Черный, люстра Hella на эксп. баг. ф.к. Bosal,
КлуБ "Агидель".
КлуБ "Агидель".
- калян
- Двигатель:: 6G75
гаснет тормозуха в норме и ручник тожеigoryaha писал(а):После завода дрыгателя не гаснет? Лампа ручника соединена еще и с датчиком уровня тормозной жидкости. Если уровень тормозухи в норме, то попробуй скинуть клемму с датчика (может он сдох). Еще на дизелях (как на бензинках не знаю) эта лампа соединена с датчиком давления на вакуумнике (может в нем причина)
igoryaha
Ну тогда все ОК. А лампа давления масла при включении зажигания не загорается, потому что, скорее всего ее там нет (если указатель давления масла со стрелкой есть - то лампа в приборку не устанавливается)калян писал(а):гаснет
- калян
- Двигатель:: 6G75
лампа есть причем рабочаяя но с..ка вместо нее горит ручник...указателя со стрелкой нет и не было,но кажется я почти догнал почему так потомучто движок у меня стоит от европейца у которого стоял указатель попробую завтра датчик который на фильтре стоит на родной поменять...igoryaha писал(а):Ну тогда все ОК. А лампа давления масла при включении зажигания не загорается, потому что, скорее всего ее там нет (если указатель давления масла со стрелкой есть - то лампа в приборку не устанавливается)калян писал(а):гаснет
- калян
- Двигатель:: 6G75
замена датчика не помогла...
- калян
- Двигатель:: 6G75
Был на ТО?Cardinal73 писал(а):У меня сейчас такая хрень, езжу себе спокойно и не парюсь, вот на следующей недели поеду на ТО пусть ищут в чем дело,калян писал(а):Включаю зажигание загорается лампа ручника,если поднять ручник лампа гоирт ярче.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
попробуй крышку бачка с тормозухой открутить, а затем закрутить обратно. и посмотри эффект. такой вызвано переадом давления в бачке из-за смены внешней температуры. сейчас похолодало, вот давление в бачке и понизилось или повысилось, но крышка будет отворачиваться туго. каждый год такое явление наблюдаю.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
