Скрытая возможность камеры заднего вида на MMCS
Добавлено: 12 окт 2010, 19:42
DEF29
На выходных случайно ковырялся в MMCS и обнаружил такой вот сюрприз. В общем, если кому-то будет полезно, то примите к сведению...
Если войти в сервисное меню MMCS с помощью SET + NAVI и выбрать конкретный тип автомобиля, то камера начнет показывать контур машины при парковке.
Это похоже на функциию VW Touareg, если кто видел. Единственное отличие, что у Туарега камера взаимодействует с датчиком парковки, либо по еще каким-то причинам, но у Туарега при повороте назад и вписывании по кривой в место парковки контур машины тоже изгибается. Возможно я что-то путаю или забыл, но на зафаршированном Туареге мне несколько раз приходилось парковаться и эту его фичу я хорошо запомнил.
У NMPS контур машины на мониторе камеры не изгибается, но все равно очень порадовало! А главное – удобно, ведь показывает три зоны машины и красную линию.
Прилагаю фотоотчет:
Re: Скрытая возможность камеры заднего вида на MMCS
Добавлено: 12 окт 2010, 20:20
Senior
DEF29 писал(а):
Прилагаю фотоотчет:
Фото не видно.
Добавлено: 13 окт 2010, 10:46
ovm71
ЗдОрово!
А надо именно 3Е45 выбирать?
В принципе и без линий приспособился, паркуюсь в 5 см от препятствия, без камеры так бы не смог, при этом контуры зада отслеживаются прекрасно по зеркалам,
но с линиями прикольнее, обязательно попробую включить эту фичу и отчитаюсь тут о результате.
ЗЫ
Эх еще бы найти как БК на дисплей вывести
Добавлено: 13 окт 2010, 10:57
CoolBDW
ovm71 писал(а):
ЗЫ
А что там в этом БК такого волшебного, что без этого никак?
Ну, т.е. у меня вот он как раз есть - постоянно включенный на аудио-странице
Максимум что может из него пригодиться - это показания по расходу для подстраховки, если ВДРУГ накроется показометр на приборке. При этом - только если обнуляешь суточный счетчик пробега на запрваке. Но с учетом того, что у меня еще и Вебаста - мне он вообще только для общего ориентирования
Поэтому не знаю, что там такого интересного... А! У жены голова болела - посмотрел давление, действительно было повышенным. Хотя даже если бы не смотрел - все равно таблетку она приняла
Добавлено: 13 окт 2010, 11:30
Dimasia
Приольная тема надо будет тож сеня попробывать)) а какие исче там секретные штучкие есть в ентом меню???? кто чего знает и опытных пользователей??
Добавлено: 13 окт 2010, 11:58
Michalych
Нет там больше ничего, я все кнопки перепробывал еще зимой, думал что найду там Б.К.
А из Б.К очень пригодилась бы температура наружнего воздуха особенно в межсезонье и расход.
ну и вообще использование Митсубиси Мульти Коммуникационной СИСТЕМЫ !!!!! которая стоит кучу денег в качестве ДВД проигрывателя как то несерьезно.
Добавлено: 13 окт 2010, 12:38
Dimasia
да тож как то не очень понятно на самых простых версия всех иномарок ( и даж отечественного автопрама) есть стандартные показатели температуры наружнего воздуха и расхода.... а в митсу нема((((
Добавлено: 13 окт 2010, 14:56
DEF29
ovm71, да, выбирать надо именно 3E45
Dimasia, ставьте Multitronics RIF-500 в дыру от магнитолы и получите столько показаний, что унести не сможете. Температуру наружного воздуха в том числе и о гололеде когда вдруг до нуля упадет, тетка в мультитрониксе ласково предупреждает!
P.S. Единственное чем нужно будет запастись это терпением, т.к. основные параметры по скорости, емкости бака, и расходу нужно будет калибровать. Ну это как в школе на лабораторных, справитесь!
Добавлено: 14 окт 2010, 12:12
Dimasia
DEF29 писал(а):ovm71, да, выбирать надо именно 3E45
Multitronics RIF-500 не енто уж слишком)) даж не буду заморачиватся)) температуру и с брелка могу посмотреть)) просто непонятно в более дорогой версии нет элементарных показаний... но и без них можно вполне обойтись...
Хотелось бы исче узнать о тех функциях в доп меню нави+сет ваше ничего интересного больше нет?? а то вроде функций много там понаписано)))
Добавлено: 16 окт 2010, 13:12
ovm71
DEF29 Спасибо! Всё получилось!
Вот обещанный отчёт. Его результат кратко:
Красная линия - ок 20 см до препятствия,
Последняя риска - ок. 2 метров.
Фоты в формате а) Вид на мониторе - б) Вид в реале
а)
б)
а)
б)
Что касается БК, мне не хватает расхода топлива, остатка бензы в баке (км или л), углов наклона машины в 2 плоскостях, датчиков высоты и температуры за бортом.
Знает ли Мультитроникс
все эти параметры ?
Добавлено: 16 окт 2010, 17:39
Mark69
все эти параметры ?
[/quote]
Из перечисленного вами, мульт показывает расход, остаток, забортную температуру, но все показатели надо тарировать, корректировать. А вообще у мульта много всяких показателей на которые внимания не обращаешь.
Как то торопился, сорвался с перекрёстка и вдруг женский голос говорит твоё время разгона до 100км/ч.
Добавлено: 16 окт 2010, 23:11
DEF29
ovm71
You're welcome
Добавлено: 20 окт 2010, 15:11
lexus 015
Настроил у себя эту функцию, только в этом же меню есть калибровка этих линий и можно изменить уровень красной черты, так называемый "гараж" из линий двигается в четырёх направлениях и можно откалибровать под себя.
Добавлено: 22 окт 2010, 17:40
eSV
туплю по полной, не могу зайти в сервисное меню, не входит и усе
можно еще раз подробно, для тупых?
Добавлено: 25 окт 2010, 09:47
lexus 015
eSV писал(а):туплю по полной, не могу зайти в сервисное меню, не входит и усе
Я тоже не с первого раза зашёл в меню, одновременно нажимаешь и удерживаешь SET + NAVI и будет тебе счастье
Добавлено: 28 окт 2010, 01:49
DEF29
lexus 015 писал(а):Настроил у себя эту функцию, только в этом же меню есть калибровка этих линий и можно изменить уровень красной черты, так называемый "гараж" из линий двигается в четырёх направлениях и можно откалибровать под себя.
lexus 015, ты молодец!
А я не стал про это писать, т.к. уже привык к этой функции и в голову не пришло писать про калибровку меток... А еще... Раньше того, как нашел парковочные метки, я пару раз использовал функцию Camerа test в движении, чтобы посмотреть, что сзади машины делается
Бывает стоишь в пробке и разглядываешь, что там сзади! Зато, когда в движении, супруга просит не включать, у нее голова кружится, ведь едем вперед, а на экране все наоборот!
Добавлено: 28 окт 2010, 08:57
lexus 015
DEF29 писал(а):lexus 015 писал(а):Настроил у себя эту функцию, только в этом же меню есть калибровка этих линий и можно изменить уровень красной черты, так называемый "гараж" из линий двигается в четырёх направлениях и можно откалибровать под себя.
Добавлено: 30 окт 2010, 17:08
timox@
а у нас была вксючена сразу...
Добавлено: 13 ноя 2010, 14:54
eSV
Lexus 015 спасиб огромное 5 сек удерживать надо
только я первую позицию меню выбрал 3MOOX(SHORT), более широко линейки ставит вроде так удобнее.
А напихали там действительно немало. Вот бы еще сервисмануал раскопать, а то в сервисе уроды сами не знают что как включить
Добавлено: 24 янв 2011, 16:02
Nvrsk-vladimir
DEF29
Подскажите пожалуйста как производить калибровку меток и как включить функцию Camerа test?
Спасибо!
