купил авто , залит тосол , хотелось залить антифриз такой какой залит был изначально, подскажите кто брал машину из японии или на дальнем востоке
СПАСИБО !!! SEVER
Какого цвета антифриз должен быть залит PAJERO 98г. рестайл
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Какого цвета антифриз должен быть залит PAJERO 98г. рест
Синий там залит
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Цвет - не так важен. Главное - состав антифриза.
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Если синий, то доливать синий, если зеленый, то зеленый, если рыжий - то рыжий... на понимаю проблемы... суррогат не лить естественно.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
В разных районах Япии используют разный антифриз, зависит от зимних температур (там на севере холодней, даже как у нас бывает иногда, а на югах +++), где ездил Ваш авто вы не знаете, а заморозить антифриз в авто -дело не лучшее. Если авто разбиралось, то после сборки часто заливают вообще каку сильно разбавленную водой у знакомого разорвало верхнюю часть радиатора зимой этой жижей. Промойте и залейте хороший антифриз...не пожалеете, а Японский вы всеравно у нас не найдете...
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Зилёный был у друга в п3, который из япии пришол
