Страница 1 из 5
Кит шестеренок понижайки в РК с 2.854:1 вместо 1.925:1
Добавлено: 13 окт 2010, 09:45
Koleso
Можно ли каким либо способом использовать предложенный marks4wd кит на моей машине (МПС 2007 дизель парттайм):
http://www.marks4wd.com/products/gearma ... -gears.htm
в частности именно вариант - MFK1610S от П1
MITS 24T LOW GEARS 2.854 MAN
2.854:1 low range Gear set to suit Mitsubishi 24t small spline MANUAL transfer case models. Kit consists of: New input gear, idler gear, output gear and backlash eliminator. Note 1: that a Mitsubishi workshop manual is required. Note 2: The input gear spline is 24T 26.5mm diameter.
а) с моей РК
б) при замене РК парттайм на SS от П2 3.0/2.5
Вопрос возник в связи с тем, что в инете встречал отзывы на англоязычных сайтах о том что это возможно (использование кита marks4wd от П1 на МПС).
Насколько это действительно так?
Re: По киту шестеренок понижайки в РК подскажите пожалуйста
Добавлено: 14 окт 2010, 14:20
Koleso
Ответьте пожалуйста, наверняка кто-то заказывал эти шестеренки и ставил себе.
Добавлено: 14 окт 2010, 15:12
drcham
А зачем тебе этот геморрой при 32 резине? Доставить его в МСК нереально ибо ни одна компания ещё летом не принимала заказы на Москву. Я себе сцепление тащил через Украину.
Добавлено: 14 окт 2010, 15:17
Koleso
32 резина не вечна и одно другому не мешает.
по поводу компаний, геморроя со сцеплением и Украины немного не понял.
Добавлено: 14 окт 2010, 15:36
drcham
У меня лежит комплект австралийского усиленного сцепления. Из Австралии в МСК летом никак нельзя было отправить ибо ни DHL ни UPS ни другие не принимали. Пришлось UPSом отправить на Украину и оттуда поездом в МСК. Так что сначала узнай про доставку ибо не так просто.
Добавлено: 14 окт 2010, 16:36
Koleso
Спасибо, учту
Добавлено: 14 окт 2010, 16:44
Дёма
Если что отправить/получить,см мою подпись.
Добавлено: 14 окт 2010, 16:51
Дёма
На самом деле можно было проще, проблемы были у экспресс перевщиков.
Нужно просто отправить до порта, в москве это DME или SVO и потом самому прийти и растаможить груз (тут по заявлению).
Добавлено: 14 окт 2010, 16:54
drcham
А что делать с сертификатом ? Там с порога меня завернули в прошлый раз. Сайтик у тебя вирусом заражен.
drcham
п.с. предлагали отправить самолетом в аэропорт.
Добавлено: 14 окт 2010, 17:08
Дёма
quote]А что делать с сертификатом ? Там с порога меня завернули в прошлый раз. Сайтик у тебя вирусом заражен.
[/quote]
Сайтиком мой начальник занимается, я тут не при делах
Так самолётом в порт лучше всего, сильно дешевле чем до двери.
растаможить самому не очень сложно. Главное чтоб в инвойсе с AWB всё правильно написали, я всегда их сам готовлю, а потом отправителю пересылаю, что по ним груз отправил...
Про какой сертификат идёт реч? Где завернули?
Добавлено: 15 окт 2010, 16:57
ruber
По существу вопроса -- не подойдет.
Добавлено: 15 окт 2010, 17:06
Koleso
ruber писал(а):По существу вопроса -- не подойдет.
Не подойдет в раздатку МПС или в раздатку П2?
Почему не подойдет?
Добавлено: 15 окт 2010, 17:16
ruber
в раздатку п2 (3.0 и 2.5 подойдет)
в раздатку мпс нет
Добавлено: 15 окт 2010, 17:23
Koleso
ruber писал(а):в раздатку п2 (3.0 и 2.5 подойдет)
Так мне именно это и нужно, ибо собрался менять на SS, думал, раз все равно бу раздатку перетряхивать - за одно и понижайку махнуть
Добавлено: 15 окт 2010, 17:39
Dmitry Taran
А можно по-подробнее pls !
Почему не подойдёт ? И куда подойдёт ?
Добавлено: 15 окт 2010, 17:51
drcham
в раздатку мпс нет
Добавлено: 15 окт 2010, 19:08
Dmitry Taran
в раздатку мпс нет
А чем отличается раздатка П2 от МПС ?
Добавлено: 16 окт 2010, 06:58
контур
Да, интересная тема. По сравнению с другими способами занижения вполне бюджетно. Вот только цепь то какая, толстая в этой раздетке?
Добавлено: 16 окт 2010, 18:31
ruber
промвал и выходная шестерня одинаковые, а входные шестерни разные
