Дорогие коллеги по автомобилю, подкиньте идей, что может быть. Ситуация следующая:
- расход бензина изначально у машины был 13,5-14,5 на трассе и 18-20 в городе, в среднем 15 выходило
- в конце августа машина начала работать на холостом ходу примерно аля парабола: вжЖж-ВЖЖжж-ВЖЖжж. Во время холостого хода загорелся CHECK, через пару дней начала глохнуть на холостом ходу
- заехал в сервис, ошибка двигателя показала что переизбыток воздуха, почистили дроссельную заслонку, она была в грязи, поставили ее на место, все отлично заработало на холостом ходу
- к вечеру, при норамльной работе двигателя, на холостом ходу, только во время включенной передачи, опять начал загораться CHECK
Итог горения CHECK: расход топлива меньше 30л/100км вообще не падает.
То что нашел на форуме, это что прокладка между дроссельной заслонкой и коллектором одноразовая, поменял ее на новую, ничего не изменилось.
Еще было написано, что может быть проржавела горловина бака, она действительно проржавела, но уже давно и ничего такого не было.
Машина Pajero 3, GDI, 2001. Коллектор чистили пол-года назад, машину заправлял 92 бензином.
Проблема на холостом ходу, CHECK, большой расход, HELP
Andrey429038
- homekrol
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Re: Проблема на холостом ходу, CHECK, большой расход, HELP
Проверь EGR, тоесть заглуши его.
Владимир
Andrey429038
Спасибо за совет, готов попробывать. Для этого что надо? Просто отсоеденить разъем клапана EGR?homekrol писал(а):Проверь EGR, тоесть заглуши его.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Номер ошибки то хоть сообщите какая горела, какая сейчас зажигается?
- homekrol
Нет. Просто вставить глухую прокладку там где EGR прикручен к впускному коллектору.Andrey429038 писал(а):Спасибо за совет, готов попробывать. Для этого что надо? Просто отсоеденить разъем клапана EGR?homekrol писал(а):Проверь EGR, тоесть заглуши его.
Владимир
- pahachi
- Двигатель:: 3.5, бензин, 6G74
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО III, 3.5 АКПП, 2005 г.в
только взял свою машинку, но комп показывает расход 30л после каждого вкл. зажигания, потом в процессе езды, расход показывает 28-27. надеюсь, что комп врет)))) машина работает нормально и ровно. сейчас залил полный бак и хочу проверить реальный расход. может вы что подскажите??
минитонник "НЕРПА"
минитонник "НЕРПА"
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ну хоть бак то сожги и отпишись
Дед Василь
