По две подушки кузова вместо одной станет ли тише в салоне?
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Станет ли тише или хотябы будет более глухой стук от подвески в кузов при езде по ямам, если поставить по две подушки кузова, вместо одной или это чуш полная, вроде родные ищё нормальные не потрескавшиеся. В подвеске все резинки новые оригинал, стабилизаторов нет. Хочу чтоб из салона неслышно было работу подвески. Шумку не предлогать, так как машина частенько принимает водные процедуры. ::-D:
Ermakoff
Re: По две подушки кузова вместо одной станет ли тише в сало
Сообщение Ermakoff »
Скорее всего наоборот громче станет.
pajero2вод
Почиму? ведь вроде удары гаситься будут падушками лучше и меньше будет в кузов переходить
Ermakoff
Крепление-то болтами ;)
pajero2вод
Ход сжатия подушки бует больше веть, а болт он не несёт нагрузку на сжатие, он наборот на растижение нагружен, хотя утверждать не берусь я сопромат не изучал
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
так вот после сжатие всегда есть обратный процесс... разгону больше будет... если только шайбы под болты подложить какие
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
pajero2вод
А наскока примерно они сжимаюцца?
Viktor_62
Я даж боюсь представить как это измерить... но думаю миллиметр-два они гулять будут, это максимум кмк, но долбить вполне может... может разболтались уже крепления, подтянуть надо? Я просто не обращал внимания на долбежку.
pajero2вод
Крепления протянуты как положено, динам.ключём, гдето в мае этого года, када снимал 4 передние подушки, чтоб посмотреть на них. Думаю всёже попробовать как время будет, прикуплю комплект и поставлю, главное чтоб болты по длинне подошли, в чём я сомневаюсь
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
ИМХО исправная подвеска не шумит :)
