вкладыши шатунов
Добавлено: 13 окт 2010, 22:27
dimsam1
в планах обновить вкладыши без расточки (поставить стандартный размер)
экзист выдаёт STD оригинал такие :
по классификации митсу это какой размер?
прокатит вариант если я взамен изношенных старых поставлю эти?
Re: вкладыши шатунов
Добавлено: 14 окт 2010, 01:16
oval
Только что занимался подбором вкладышей, правда на 6G75, выяснил, что маркировка на самих вкладышах (буквы/цифры) не имеет связи с номером детали... Нужно смотреть на цветовую маркировку, если она конечно сохранилась. Ну а самый надежный способ - подобрать по фактическому зазору, который получается в подшипнике, правда разница толщин между соседними размерами вкладышей в моем случае 0.003мм... То есть скорректировать зазор можно в весьма узком диапазоне...
Добавлено: 21 окт 2010, 22:55
dimsam1
потому и спрашиваю, на этих цветовой маркировки нет.
но всё равно спасибо
Добавлено: 22 окт 2010, 03:01
oval
я сразу не заметил остатков маркировки, у меня едва заметные следы на одном из боковых торцов, попробуйте у себя более внимательно приглядеться, может даже воспользовавшись увеличением... могу выложить фотки маркировки, нужно?
Добавлено: 23 окт 2010, 23:54
dimsam1
oval писал(а):я сразу не заметил остатков маркировки, у меня едва заметные следы на одном из боковых торцов, попробуйте у себя более внимательно приглядеться, может даже воспользовавшись увеличением... могу выложить фотки маркировки, нужно?
я спрашиваю про новые что на фото там нет цветовой маркировки
