заднее сидение
Mitsubishi Pajero/Montero III
пятница 13е
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси монтеро 3
заднее сидение
Сообщение пятница 13е »
Не складывается двойное заднее сидение ::-(: ,спинка ложится а дальше не переворачивается :]:-O: :]:-O: :]:-O:
mits
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero3
Re: заднее сидение
Сообщение mits »
Сложи и переверни сначало одинарное сидение, а потом и двойное сложиться. У меня только так, сразу двойное не складывается.
PIII 5door, 2000г. 3,2 DID 4М41 GLS
Андрюня
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 5дв
Re: заднее сидение
Сообщение Андрюня »
На моем все складывается как хош. Сначала роняешь спинку на сидушку, потом рычаг регулировки наклона спинки вниз нажимаешь и оно поднимается к передним.
*Bender*
Re: заднее сидение
Сообщение *Bender* »
Вчера пытался убрать сиденье(двойное) ну никак не идет оно...
Ординарное складывается легко.
А второе что-то совсем не идет...
Подскажите,можт есть какая-то "чудо" методика?
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
Kiread
Re: заднее сидение
Сообщение Kiread »
Сразу после того как положил спинку дергай сиденье, если чуть подождать, я тоже оторвать не могу :(
Приходится разложить и снова пытаться
Suzuki Jimny + Subaru XV
Sieger
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Re: заднее сидение
Сообщение Sieger »
Я тож вчера мучился (машину только недавно купил) ::-D: Потом вычислил алгоритм. Сначала нажимаем рычаг регулировки наклона спинки, чтобы спинка сама откинулась максимально назад, а вот уже затем тянем рычажок на самой спинке и спокойно складываем сидение.
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: заднее сидение
Сообщение DenVer »
Sieger писал(а):Я тож вчера мучился (машину только недавно купил) ::-D: Потом вычислил алгоритм. Сначала нажимаем рычаг регулировки наклона спинки, чтобы спинка сама откинулась максимально назад, а вот уже затем тянем рычажок на самой спинке и спокойно складываем сидение.
+1
Kiread
Re: заднее сидение
Сообщение Kiread »
Максимально назад, это в положение кровати? У меня и без этого складываются..
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: заднее сидение
Сообщение DenVer »
Не! это что бы спинка встала вертикально!
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Re: заднее сидение
Сообщение homekrol »
+1
А если не сложится, то удерживая рычажок на спинке покачать спинку вперед назад несколько раз. При этих качаниях должны щелчки слышатся.
Владимир
