лампа давления масла НЕ ГОРИТ!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Александр57
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение Александр57 »
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой лампочки давления масла, отказываеться работать! Замена лампы и датчика давления масла не к чему не превели. А ездить без индикатора давления масла ДВС опасно!!! Вот и хотелбы узнать что это может быть? Кто может сталкивался с такой проблеммой???
Заранее спасибо!
Mitsubishi Pajero III 3,5 GDI 2001г.в.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: лампа давления масла НЕ ГОРИТ!!!
Сообщение HiTEX »
Чудес не бывает, где-то обрыв . Скорее всего на проводе в моторном отсеке (они там пересыхают и отламываются от вибрации) но может и дорожка на шлейфе щитка мозг парить
Дед Василь
Илья656
Сообщение Илья656 »
Всем привет. Подниму тему. Сегодня столкнулся с той же ситуацией как и топикстартера. Лампа давления масла загорается но через раз а то и вообще не загорается. Сегодня днем завел лампа загорелась и потухла. Вечером уже не загоралась. Пробовал несколько раз заводить машину и глушить - то загорается то нет. Так же пробовал просто поворачивать ключ то же самое. Понимаю что что то с проводкой. Подскажите где датчик находится давления чтоб знать куда лезть? Заранее спасибо.
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Была такая проблема летом. Решилась заменой датчика.
Датчик находится рядом с масляным фильтром
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Илья656
Сообщение Илья656 »
А датчик оригинал ставили или нет. Просто экзист выдает много не оригинала и значительно дешевле.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Илья656 писал(а):А датчик оригинал ставили или нет. Просто экзист выдает много не оригинала и значительно дешевле.
Брал не в Экзисте. Оригинала в наличии не было. Поэтому поставил неоригинал. Проблем пока не :D
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
А при запуске ДВС, когда все лампы загораются, она работает?
Просто картер у нас плоский и нужно, чтобы в движке литра полтора-два оставалось для загорания лампы.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
Илья656
Сообщение Илья656 »
Когда загорается, а когда нет. По разному. Может на холодную не загоратся, А может на горячем движке - выключил его через секунд 20-30 заводишь она загорается. Нет короче постоянства. Блин лезть туда холодновато хотя работы на 10 минут.
Skala
Двигатель:: 4M40, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Skala »
Такая же фигня, щас с месяц ваще не горит никада, на неделе поеду к спецам, отпишусь где че было.
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Может лампочку проверишь? После включения зажигания она ДОЖНА гореть в тестовом режиме. Если не горит, то просто сгорела
Дед Василь
dimmokr
Сообщение dimmokr »
HiTEX писал(а):Может лампочку проверишь? После включения зажигания она ДОЖНА гореть в тестовом режиме. Если не горит, то просто сгорела
У меня тоже не всегда горела после включения зажигания.
Skala
Сообщение Skala »
У меня все проосто оказалось, оторвался хвостик датчика давления масла из за этого и не горела лампочка ))) Купил датчик 138 рублей, сегодня буду менять
ATRAC
Сообщение ATRAC »
dimmokr писал(а):...Датчик находится рядом с масляным фильтром
Подскажите кто-нибудь: рядом с фильтром - это где? Слева, справа, сверху? У меня ссытся гур и там все жирно и в масле, сам не нашел. Он сверху виден или же надо снизу подлезать? Я нашел какой-то вкрученный датчик справа от фильтра, но у него клемма круглая, а не плоская.
MMC Pajero II 6G72 3 литра, 3 двери, автомат:)
Левый руль, супер-селект! Знатный коротыш! :)
ATRAC
Сообщение ATRAC »
Никто не в курсе, что-ли?:)
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Вот где на 24-х клапанном, я знаю, а на 12 нет. Но он там один. И гидроусилитель у нас с другой стороны двигателя, и машинки П3 ::-D:
Дед Василь
Blade
Двигатель:: Дизель, Бензин
Мой автомобиль(и):: MP-3 3.2 DID GLS 2003, MOutlander 2.0 Intense 2006
Сообщение Blade »
На дизеле датчик давления масла на блоке, но не могу понять как туда подлезть? Снизу или сверху? Очень тесно, может что-то снять нужно предварительно. Кто менял подскажите. Спс.
MP-3 3.2 DI-D, 2003г. GLS
Blade
Сообщение Blade »
Всем спасибо сам нашел! ;) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 11&t=81252
