Про переднию подвеску подскажите, кто знает.
Ваван
Сообщение Ваван »
При резком торможение практически до юза, поевился хрум, хрум, жесткий звук с обоих сторон отдает в кузов. Пару раз затормозишь есть, потом вроде пропадает. Включашь задний ход. тормозишь, то же самое. Понимаю чего то люфтить, а чего? Подскажите чего может бытЬ, может кто сталкивался. Спасибо.
Тырнанды
Сообщение Тырнанды »
Может АБС срабатывает?
P-II'91 5dr,2,5dt SuperSelect, Механика
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Женька »
А по моему подшипник :(
Ваван
НЕ АБС, точно.
Сообщение Ваван »
НЕ АБС, точно. Подшибник ступицы вроде не болтается. И ХРУМ с двух сторон сразу. На кочках всё тихо. Может еще чего?
J.Soros
Сообщение J.Soros »
мож суппорта ?
Ваван
Одновременно два
Сообщение Ваван »
Одновременно два?
С Уважением. П-2, 1999 г.в., 2.8 тD, АКПП.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
в лёгкую......у меня так было.... :shock:
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
1-дествительно надо смотреть суппорта, бывает из-за большой выработки шпилек-проверить можно просто рукой.
2-сайлентблоки верхних рычагов. или, что тоже вариант болты крепления рычагов к раме.
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Lelik писал(а):...бывает из-за большой выработки шпилек
Ваван
Пробег 84000
Сообщение Ваван »
Пробег 84000 и колодки раза 3-4 менял, шпильки наврядли, а вот сален блоки......, и ногда лазеть приходилось. Больше вариантов нет?
Подвеска родная ничего неделалось, но кроме шприцивания.
Ваван
Пробег 84000
Сообщение Ваван »
