Страница 1 из 9
Пружины от Влада, Питер
Добавлено: 18 окт 2010, 20:15
GPL81
В четверг будут готовы пружинки от Влада, очень известные на лэндкруйзер-форуме на паджерик короткий, второй
Кому надо, отпишусь по теме, как они и т.д., ибо первопроходец я.
Re: Пружины от Влада, Питер
Добавлено: 20 окт 2010, 12:33
Greengo
Не забудьте сфотографировать перед установкой высоту новых и старых. На гелендвагенах эти пружины хорошие результаты показывали.
Добавлено: 20 окт 2010, 12:38
Коротыш
когда читал тему про пружины на лэндкруйзер-форуме у Влада постоянно что-то не получалось....
Добавлено: 21 окт 2010, 09:21
BES77
А ЧЕМ ОТ ПАТРУЛЯ ПЛОХИ
Добавлено: 21 окт 2010, 10:02
витал71
BES77 писал(а):А ЧЕМ ОТ ПАТРУЛЯ ПЛОХИ
от партуля.. если новые.. я поставил б/у сначала все ок.. жопа подняла,покатался, верхние витки легли друг на друга и все.. конечно выше чем на старых но пробои появились на больших кочках
Добавлено: 22 окт 2010, 12:39
GPL81
Вот как всегда. фото "до" не сделал.....
Но сделаю после, как светло станет, делали позно вечером.
1. Проблем у Влада нет, ибо когда у самого была 80-ка, один из первых юзал его пружинки те которые +2", версии 2.0.
2. Пружины от Влада не "садятся", витки прогрессии друг на друга не ложаться.
2.а Теперь есть 100% заготовки у Влада на короткий П2 (кстати, их высота меньше на 2см родных просевших)
Ну а теперь о главном!
Эффект потрясный! Задница стала упругой,такое ощущение, что появилась этакая сверхэнергоемкость, не крениться в поворотах и не пробивается, при этом остается ооочень комфортной. Эффект лифта при этом наблюдается в районе 2-3 см.
Фото на выходных
Добавлено: 22 окт 2010, 12:57
витал71
ну а теперь о главном...ЦЕНА?
Добавлено: 22 окт 2010, 14:53
GPL81
я 8000 отдал
Добавлено: 22 окт 2010, 16:48
Дёма
То есть хорошие жёсткие пружины. Но без лифта! Лифт это увеличение хода колеса - ставятся длинные амортизаторы и длинные пружины (не значит более жёсткие) ,иначе выскочат. А тут даже короче оригинала.
Я сам себе купил ОМЕ910 - по длинне как оригинал. Просто хочу подвеску жёсткую, лифт не нужен.
Добавлено: 22 окт 2010, 17:57
GPL81
Она не жесткая, не трясет,собранная что ли, грубо говоря, она суперэноргоемкая. Аморты у меня стоят неоригинал
Кстати, для Питерцев могу тест-драйв забабахать
Добавлено: 29 окт 2010, 18:05
GPL81
фото после!
до было как у всех - обычный просаженный зад
Добавлено: 29 окт 2010, 22:08
Fil
А резина какого размера на фото?
Добавлено: 01 ноя 2010, 11:44
GPL81
наистандартнейшая, пятнадцатая
Добавлено: 03 ноя 2010, 11:55
Fil
хорошо! высота профиля, ширина? просто если 235/75R15 (типа наистандартнейшая), то всё как на стоке
Добавлено: 07 ноя 2010, 12:35
GPL81
Fil писал(а):хорошо! высота профиля, ширина? просто если 235/75R15 (типа наистандартнейшая), то всё как на стоке
(типа наистандартнейшая) - на праворульном коротыше 265 ширина, профиль толи 70, толи 75, на на стойке кузова посмотреть
Добавлено: 07 ноя 2010, 20:13
Коротыш
GPL81 писал(а):Fil писал(а):хорошо! высота профиля, ширина? просто если 235/75R15 (типа наистандартнейшая), то всё как на стоке
это смотря мотор какой....на 4д56 идет 235на75
Добавлено: 09 ноя 2010, 14:20
GPL81
Хм странно..мотор 56-ой, а на двери заводская наклейка про 265, а не 235
Добавлено: 09 ноя 2010, 14:31
wersa
стритрейсные пружины ))) Осталось аморты поставить короткоходки и отбойники )))
каждому свое.
Резина и вправду какая то пузотерная... не больше 29 дюймов. Под такие пружины нужны диски пинимум 22 дюйма...
Добавлено: 17 май 2012, 13:27
Влад пружины
Хочу апнуть тему. Прошу отписать клубней, которые ставили пружины 2 года назад. Если машинки не поменяли, конечно. Если поменяли и есть контакты новых владельцев, здорово было бы услышать отзывы от них. Респект заранее
Добавлено: 17 май 2012, 13:29
Dimmm
моим пол года))) все так же упруго и высоко)))
респект)))
