Страница 1 из 3
Датчик наружной температуры
Добавлено: 17 янв 2006, 21:49
Володя
Есть ли минимум показываемой забортной температуры на датчике. который стоит в центре панели? На улице - 24 градуса, а у меня показывает - 18. Или просто глючит на 5 градусов?
Добавлено: 17 янв 2006, 22:28
wersa
у меня -27 показывает, сегодня проверял.
Датчик
Добавлено: 18 янв 2006, 00:57
Вадим на арабе
В ценре панели стоит не датчик, а компас , если у тебя глючит датчик , то посмотри может он вылетел из штатного гдезда на раме и попал в район радиатора, у меня такое уже было.
Re: Датчик наружной температуры
Добавлено: 18 янв 2006, 08:50
AndyS
Володя писал(а):Есть ли минимум показываемой забортной температуры на датчике. который стоит в центре панели? На улице - 24 градуса, а у меня показывает - 18. Или просто глючит на 5 градусов?
Глючит.
Вадим на арабе писал(а):В ценре панели стоит не датчик, а компас , если у тебя глючит датчик , то посмотри может он вылетел из штатного гдезда на раме и попал в район радиатора, у меня такое уже было.
А где его штатное место? Можешь доходчиво описать? А то у меня болтался, я его приделал как раз в районе радиатора, но при стоянии в пробке показывает совсем нелепую температуру.
Добавлено: 18 янв 2006, 08:54
J.Soros
такая же бодяга и у моего кента и у меня.......на улице -30 а на нём -20....
Re: Датчик
Добавлено: 18 янв 2006, 08:58
J.Soros
а какая разница доже если он на радиаторе висит?
тепла там нет...машина с утра ну ни как тепло не излучает
а датчик один хрен врёт....и от прогретости не зависит....как кажет так и кажет...ну +- 1-2 градуса.....
Re: Датчик
Добавлено: 18 янв 2006, 09:39
Д-й
J.Soros писал(а):а датчик один хрен врёт....и от прогретости не зависит....как кажет так и кажет...ну +- 1-2 градуса.....
зависит от прогретости и от скорости. чем сильнее прогрета и чем меньше скорость, тем сильнее врет :)
при большой скорости врет минимально, но и от положения зависит - инфракрасное излучение от двигателя, радиатора тоже влияет на показания
Добавлено: 18 янв 2006, 10:06
gambler
у меня ниже -21 не показывает (при этом внутреннюю температуру показывает не ниже -20), хотя реально температура была под -40.
когда температура на улице выше -20 показания адекватные
Добавлено: 18 янв 2006, 10:17
GREEN
А у меня даже летом -29°С
Добавлено: 18 янв 2006, 10:19
AndyS
GREEN писал(а):А у меня даже летом -29°С
Вот такое фиговое лето!
Смотри провод к датчику. У меня было тоже самое, оказалось коротыш.
Добавлено: 18 янв 2006, 10:25
GREEN
мне кажется просто датчик кончился
Датчик внутренней (саллоной) тепературы
Добавлено: 20 янв 2006, 13:41
INAL
А у меня датчики не показывают не внутреннюю температуру, не наружную ниже -23. А в остальном, все показания t-ОК.
Добавлено: 20 янв 2006, 14:06
Павел_Спб
хз, у меня точно кажет.
Брешет только если в жаре на месте стою.
Добавлено: 03 фев 2006, 15:59
YRIW
Никто не разобрался с датчиками внешней температуры?У меня до -12 показывает правильно ,а ниже - начинает врать градусов на 5-6. Заменил датчик- изменений не произошло. Подскажите где еще что проверить. Заранее всем спасибо.
Добавлено: 03 фев 2006, 17:44
sanich
YRIW писал(а):Никто не разобрался с датчиками внешней температуры?У меня до -12 показывает правильно ,а ниже - начинает врать градусов на 5-6. Заменил датчик- изменений не произошло. Подскажите где еще что проверить. Заранее всем спасибо.
азговаривал на фирменном сервисе:-до -15С правдиво,потом врет.Это в порядке вещей.
Добавлено: 04 фев 2006, 09:06
Chairman
Я меньше -27 тоже не видел, хотя на улице было под -40. Вылечить можно все, но стоит ли овчинка выделки. Можно сделать компенсирующую схему, откалибровать датчик. Вопрос, а надо ли?
И еще кто-нибудь пробовал вынести датчик наружу перед бампером? Для проверки врет из-за датчика, или из-за его расположения. Я уверен, что датчик кривой.
Добавлено: 06 фев 2006, 11:40
YRIW
Я выносил датчик через решотку наружу, изменений никаких.Сегодня на улице -28, а на моем -20. Прошлую зиму показывал реальную температуру.
1
Добавлено: 06 фев 2006, 12:52
Alex_K
В связи с этим, может ли кто-нибудь подсказать какое у него сопротивление. В мануале написано 1200 Ом при 20градусах, пытался такое же ставить врет на 7-10 градусов. Кто-нить реально знает сколько?
Добавлено: 06 фев 2006, 21:52
Парни,а где вообще датчик крепится?Говорят за бампером.Я вот прикупил сей девайсик универсальный за 430 руб.Ну там,t внутри,за бортом,часы,напряжение.А где внешний кончик:) приклеить думаю.
Добавлено: 06 фев 2006, 21:53
