Вопросы по ABS и ГУРу
Добавлено: 19 окт 2010, 11:49
Здраствуйте.
Поменял вчера тормозуху и жидкость в ГУРе, и как всегда появились вопросы
1. Когда менял тормозуху, загорелись лампочки ABS и ручника. Воздух не засосал точно, доливали вовремя.
Теперь если сделать несколько качков, то загораются эти лампочки и через секунду тухнут. Тормозит при этом нормально, лампочки не горят. Правда еще не испытывал на мокром асфальте. Насколько я понимаю, я вхожу в режим диагностики, только не понимаю как считать ошибки. Так как их считать? Или раз лампочки тухнут сами, то и ошибок нет?
2. Вот ГУР воздуха хапнул и теперь похрюкивает в крайних положениях руля. Мастер говорит, что это нормально, и у всех иномарок так. Я раньше конечно не прислушивался, но чето как-то сомневаюсь в его словах. Это действительно так? Может воздух сам выйдет, или его надо как-то выгнать?
