Кнопка в сиденье водителя и странные писки.
Добавлено: 19 окт 2010, 13:55
Kiread
1. Когда сажусь, такое чувство что внутри чтото щелкает, в передней части сиденья. Это некая кнопка или что?
2. И еще пару раз в машине слышал странный звук - тихий бипер пищал 4 коротких сигнала с паузой между парами (пи-пи....пи-пи). Т.к. звук тихий и высокий направление определить не удалось. Повторяемость непонятна - слышал только дважды, на заглушенной машине и на тихом ходу. Слуховые галюцинации раньше за собой не замечал.
3. Иногда при выходе из машины стандартный звук не пристегнутого ремня при включении зажигания пытается поиграть но затыкается на полпути, несколько раз так позаикается и молчит. При этом озвучивает не пристегнутый ремень без проблем и заиканий. Может это както связано с п1?
Re: Кнопка в сиденье водителя и странные писки.
Добавлено: 19 окт 2010, 15:37
daos
Kiread писал(а):Слуховые галюцинации раньше за собой не замечал.
Все когда-нибудь случается в первый раз!
1. Залазь под кресло и подтяни гаечки с болтиками.
2. На индикацию монитора обращаешь внимания? Какую температуру показывает комп? Остаток топлива какой был?
3.
Добавлено: 19 окт 2010, 15:42
Kiread
1. Честно говоря не похоже, но попробую
2. Температура компа есть только забортная, тогда был плюс 5-10 градусов цельсия. Топлива выше красных лампочек точно.
И вообще не приборке ничего не горело
Добавлено: 19 окт 2010, 15:53
daos
2. При температуре +3 и ниже, раздается подобный зумер. Лампочка может не гореть если показания остатка топлива на мониторе не выравнивалась под показания шкалы. Если на монике 50л и меньше тоже звучит зумер.
Добавлено: 19 окт 2010, 16:27
Kiread
О как, спишем на дубняк за окном...
Добавлено: 19 окт 2010, 16:52
DenVer
При понижении температуры за окном бывает тихий бипер пару раз квакнет и появляется снежинка. На топливо оставшееся на определенный пробег квакает он же, только не на литры а на 50 км.
Все как сказал daos
Добавлено: 19 окт 2010, 16:55
Kiread
Да, видимо оно и было. Тихо так, непонятно откуда. Мне показалось из ящика под подлокотником, даже порылся там
Добавлено: 19 окт 2010, 17:23
DenVer
Ага! Оно! Я тож первый раз купился, а жена так посмотрела, как на обреченно больного, ткнула пальцем в экранчик и сказала: "Эта штука пищала!"
Теперь привык, каждый раз осень-весна с гаража выезжаешь и она пикает.
Добавлено: 25 окт 2010, 10:55
Роско
Она не только пикает! Ещё и снежинкой моргает!
Добавлено: 28 окт 2010, 18:14
roam
а у меня спутниковая сигналка так пищит. cesar в Москве ставленые кнопку часто вставляли в сидуху.
при вкл зажигания ее нажимать надо, бипер -напоминалка
Добавлено: 04 ноя 2010, 15:51
DMX
как с 1. пунктом справился......щелчок пропал?
Добавлено: 04 ноя 2010, 23:11
Kiread
Неа, полазил - не понял. Видимо надо сидушку снимать
снаружи ничего не заметил. Еще потыкаюсь, как время будет
Добавлено: 07 ноя 2010, 14:06
Romfish
Спасиба, вздох облегчения. Два дня назад тоже "тихо так пи-пи два раза сделала..." непонятно откуда - сие напрягло. Как назло где то дома затерял толмут. Теперь понятно, что он предупредил о забортной температуре и снежинку зажег.
Добавлено: 07 ноя 2010, 14:56
Kiread
Прям хоть в ФАК этот вопрос =)
Я серьезно собирался разбирать центральную постройку, искать пищалку =)
