Стук в педали тормоза
LelikkkDir
Двигатель:: 2.5D
Мой автомобиль(и):: NMPSport и Pajero 4
Сообщение LelikkkDir »
Всем привет искал в поиске но не нашёл по этому создал тему . После пробега 500 км появился стук в педали тормоза когда отпускаеш педаль происходит глухой стук достаточно громкий чтоб его игнорировать но если отпустить педаль очень плавно то стука не слышно вот такая трабла .
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Стук в педали тормоза
Сообщение drcham »
Проще всего съездить к дилеру на диагностику.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
LelikkkDir писал(а):когда отпускаеш педаль происходит глухой стук достаточно громкий чтоб его игнорировать но если отпустить педаль очень плавно то стука не слышно вот такая трабла .
Аналогично, только педаль сцепления.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Когда резко отпускаешь педали? Стук в конце хода педали?
Вот так там всё устроено http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 70#p605970 может какой болт/датчик открутился немного, поэтому стук.
CHIK
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение CHIK »
Такая же фигня-стучит педаль тормоза когда резко скидываю, стучит достаточно громко и навязчиво !Записался на сервис в воскресенье, по результатам отпишусь...
Pajero Sport New 3.0 бензин S07
bmv72
Двигатель:: 6B31 бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS2010сентябрь
Сообщение bmv72 »
Таже хрень. Видимо какой-то брак. Причем стук появился где-то после 500 км пробега. Сейчас 3089. В понедельник ТО 3000, там посмотрим.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Не хочу вызвать народный гнев, но... Нафига вы педали резко бросаете то? Нежнее надо с ними :) Может стучать тогда перестанет ;)
Сегодня же попробую резко бросить, может у меня тоже стучит.
P.S. Кстати, а резко это как? Выжал до упора и просто бросил? А ногу куда прятать в таком случае? Ну сцепление ещё можно ногу быстро на площадку слева убрать... А тормоз?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
G.A.P писал(а):Не хочу вызвать народный гнев, но... Нафига вы педали резко бросаете то? Нежнее надо с ними :) Может стучать тогда перестанет ;)
Абисняю :) Берешь носок правой ноги, жмешь на тормоз, потом ступней скользишь вниз. Не на себя, а вниз, вертикально к полу. Слышишь "бум". НА ЛЮБОЙ МАШИНЕ :) Это педаль в ограничитель бьет. Там же ПРУЖИНА, которая ДОЛЖНА возвращать педаль. И ограничитель. При этом, на некоторых машинах может даже небольшой дребезг быть (возвратно-поступательные движения), т.е. БУУУУУМ-буум-бум-бум ;)
Лучше всего это упражнение выполняется зимой, когда снегольда полно на подошвах ботинок и педалях авто... :)
И, кстати, на любой педали автомобиля, не только на тормозе ;)
Последний раз редактировалось CoolBDW 22 окт 2010, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
black910
G.A.P писал(а):Когда резко отпускаешь педали? Стук в конце хода педали?
Да. При переключении со скорости на скорость, есс-но резко не отпускается. Проявляется при включении нейтрали. В воскресение ТО - спрошу. Может и не надо заморачиваться. :)
Джульбарс
G.A.P
Сообщение G.A.P »
CoolBDW, понял, попробую. Это конечно ради бумц можно проделать, но в движении так нажимать на тормоз может дорого стоить ::-D:
LelikkkDir
Двигатель:: 2.5D
Спасибо за такое внимание к этой теме видимо я не один но в том то и дело что я не бросаю педаль ведь я ездил на других машинах и там такого небыло ни на десятках ни на опеле. Просто пока ни времени ни погоды туда залезть проверить нет чё тама стучит вот я и спросил может кто знает как это лечится. Жду ответа от Т.О. отпишитесь когда пройдёте!( И ЕЩЁ как научить женщин не выпадывать из этой машины )
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Сообщение Aleks Nik »
LelikkkDir писал(а):ЕЩЁ как научить женщин не выпадывать из этой машины )
Выходи из машины,открывай дверь и подавай руку ::-D:
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
bmv72
Сообщение bmv72 »
На автоматических коробках машина начинает ехать, когда отпустишь педаль тормоза. Вот например при парковке или когда нужно ехать медленно, приходиться регулировать скорость педальнью тормоза. Вот тут и проявляется этот стук , не нужно бросать для этого педаль тормоза, а достаточно чуть нажать и отпустить. Звук слышен отчетливо. Автоматов до этой машины было много (ниссан правый руль, тойота 2 шт правый руль, хундаи 3 шт.) такого не было. Так что это косяк точно.
CHIK
Двигатель:: бензин
Сообщение CHIK »
Заезжал сегодня к дилеру по поводу этого злосчастного стука, все мастера однозначно указывают на ограничитель, посидел в салоне в спорте и аутлендере-стук также имеет место быть и на новых машинах.На Эксплорере у меня он тоже оказывается есть ::-D: -просто не так ярко и громко выражен , поэтому и не обращал внимания.
Съездил таки не зря-устранили жуткий скрип подставки под левой водительской ногой (раздражало конкретно) ;) Так что всякие поскрипывания и постукивания,видимо,неотъемлимая часть нашего замечательного во всех отношениях авто( как впрочем и многих других, если вообще не всех).
Хотя мастер сказал , что со стуком можно попытаться что-то и поделать, регулируя ход педали, но это не рекомендовано заводом изготовителем-вот.
Наверное надо таки забыть(забить) и радоваться всему тому хорошему , что имеет место быть в НМПС !!!
p.s. впрочем завтра ,я так понимаю, кто-то на ТО едет и озадачит подобным вопросом мастеров, посмотрим,что там скажут(может истина где-то рядом) ::-D:
black910
Педаль сцепления. При прохождении ТО 15000 мастер сказал, что все нормально, так, что можно не грузится. :)
Джульбарс
bmv72
Сообщение bmv72 »
Был на ТО Рольф-Восток. Мастер послушал, удивился, обещал разобраться. Пока делали ТО залез в П4. Тот же стук. В итоге мастер написал "конструктивные особенности". Как я их не слышал первые 500 км? В общем на всех Митсубиши есть характерный стук в педали тормоза. Ездим не паримся.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Я его и после 20000 не слышу и не парюсь :)
Dima 1973
Мой автомобиль(и):: PAJERO SOPRT 3.2D 4AT 2008
Сообщение Dima 1973 »
У меня тоже нет ни кагого стука как только не пытался бросить педаль.
PAJERO SPORT 3.2D 4AT 2008 , Чёрный
katala
Сообщение katala »
Тоже нет никакого стука.
Черный НМПС 3,0 АКПП бензин S62 2009 Зима Yokohama F700Z - Продан.
Черная Мазда 6 1.8 механика.
Yehhh
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: НМПС синий
Сообщение Yehhh »
какой то стучек в педалях появился где то после 1000км (щас почти 2000), причем по моим ощущениям стучок в обоих педалях (газ, тормоз) - в газе более явно слышен - малость напрягает, поскольку привычка постоянно слушать авто (все посторонние звуки)....
НМПС синий 2,5TD
в гараже на реконструкции М214145
