Чем отмыть двигатель внутри?
Добавлено: 21 окт 2010, 01:51
Pajerist
Собственно разбираю двигатель. Встал вопрос - чем его отмыть внутри от отложений? Кто,чем пробовал, что получилось?
Re: Чем отмыть двигатель внутри?
Добавлено: 21 окт 2010, 02:54
oval
Если предполагается полная разборка узлов, то разобрать, потом детали на автомойку (давление + средство для мойки двигателя), после этого сжатым воздухом продуть/высушить тщательно. То, что не отмылось/не растворилось на мойке - очистителем деталей двигателя (очиститель тормозов и деталей), можно и очистителем впускного коллектора/карбюратора. Если без полного разбора, то, ИМХО, лучше не мыть, либо очень аккуратно, так как можно вымыть смазку оттуда, где она необходима + загнать грязь туда, где ее наличие может навредить...
Добавлено: 21 окт 2010, 03:06
Pajerist
Разборка полная. Варианты такие: керосин, растворитель, шуманит... Короче что лучше из подобного?
Добавлено: 21 окт 2010, 08:18
DenVer
А я бы набрал всего, добавил бы в этот список карбоклинер и побольше!
Добавлено: 21 окт 2010, 08:53
HiTEX
И керша приплюсовать. Сейчас есть с дополнительным бачком под моющее средство. Классная штука! Отбивает всё на ура
Добавлено: 21 окт 2010, 10:08
Prizrack
Pajerist писал(а):Разборка полная. Варианты такие: керосин, растворитель, шуманит... Короче что лучше из подобного?
я конечно ваще не профи, но из предложенного выбрал бы керосин
Добавлено: 21 окт 2010, 11:30
de
Сначала солярка, она дешевле керосина. Потом для лаковых отложений юзал карбклинер, поскольку шуманита и деталана не нашел. Карбклинер не столь агрессивен, добела не отмоешь, если не тереть ручками долго-долго.
Добавлено: 21 окт 2010, 12:13
Дёма
1 Керхер с бесконтактной пеной + щётка (много раз)
2 солярка + щётка (много раз)
3 растворитель, но лучше шуманит
4 Ещё раз керхером (мож волосок от щётки и песок пыль)
5 продуть
Добавлено: 21 окт 2010, 12:16
oval
Да, про "шуманит" забыл, его очень хорошо использовать для отмывки отложений камер сгораний/клапанов/поршней с кольцами... Для остального -, ИМХО, слишком агрессивный состав.
Добавлено: 21 окт 2010, 13:19
Дёма
Добавлено: 21 окт 2010, 13:43
Kiread
Гдето здесь был совет чистить распушённым концом металлического троса, вставленного в дрель. Не везде конечно можно, но эффективнее щетки.
Добавлено: 21 окт 2010, 14:02
Дёма
У меня щётка железная... Но с тросом вариант хороший в труднодоступных местах...
Добавлено: 21 окт 2010, 15:31
Pajerist
Попробую все. Напишу что из этого получилось!
Добавлено: 22 окт 2010, 09:22
витал71
я по старинке..корыто ,соляра и три калибра щеток железных..и время
Добавлено: 22 окт 2010, 10:16
Дёма
Пиво забыл
Добавлено: 22 окт 2010, 11:37
Kiread
С пивом и без соляры можно! Я вот в "детстве" какую-то хреновину на соседском запорожце крышечкой от пива от нагара отчищал...
Скучно было, помогал
Добавлено: 22 окт 2010, 15:07
Pajerist
По-старинке конечно хорошо. Хочется по-новому. Замочил, ушел, пришел, кисточка, чистота.
Добавлено: 22 окт 2010, 16:36
Дёма
Есть пескоструйка в которой вместо песка искусственный лёд. Вот ей наверно крутяк....
Добавлено: 26 окт 2010, 22:15
Rule
хорошо моет очиститель двигателя (который для наружнего применения), лаковые отложения хорошо лавр разъедает (только стоит небюджетно) соответственно после всех процедур замочить в соляре и насухо ветошью)))
Добавлено: 29 окт 2010, 02:42
moonbeast
Лучше Деталана ничего не встречал, налил вместе с водой в корыто бросил туда грязные запчасти, через день вернулся и достал из корыта абсолютно чистые запчасти, на эффект отмывки очень влияет температура жидкости, чем выше температура раствора, тем быстрее эффект отмывки. По стоимости деталан несколько дороже керосина и солярки, 10 литров соят 10тыс руб. но по эффекту лучшего не втречал.
