а не покалечу ли я свечи этой химикалией?
Добавлено: 21 окт 2010, 10:32
dimsam1
как известно средство для раскоксовки колец плохо дружит с платиновыми свечами.
Я собираюсь почистить дроссельную заслонку и пускной коллектор заодно. Имеется баллончик очиститель для карбюратора. По инструкции он распыляется во впуск при работающем двигателе далее отстаивается и т.д. У меня вопрос а не покалечу ли я свечи этой химикалией?
Re: а не покалечу ли я свечи этой химикалией?
Добавлено: 21 окт 2010, 12:16
Дёма
Разбирай и чисть. Иначе пользы от очистки не будет 100%. И свечи точно не пострадают.
Добавлено: 21 окт 2010, 13:04
Kiread
Отличный комментарий выше :) Человек хочет именно без разборки.
Вообще советуют свечи потом поменять, ибо им крайне вероятно настанет смерть. Либо процедуру делать на старых свечах.
А я бегаю по магазинам, не могу найти этот волшебный винс комбустер :( везде есть только для установки очистки, т.е. не самому.
Добавлено: 21 окт 2010, 13:16
Дёма
-Без разборки току от чистки не будет.
-Свечи стоят денег.
-Чтоб их заменить на 6г72 24клап. нужно снять тот самый впускной коллектор.
Добавлено: 21 окт 2010, 13:42
Kiread
А чтобы почистить там, где чистит очистка впуска надо снять и разобрать заслонку, коллектор, клапана, еще както в цилиндре пошуровать. Положительные отзывы о очистке без разбора были и тут (совсем недавно тема поднималась) и на форуме МЕКа.
Добавлено: 21 окт 2010, 14:06
Дёма
Для меня такая чистка приравнена к капиталке движка с помощью тюбика Хадо.
Впускной клапан от отложений трудно оттереть, даже держа его в руках...
В общем каждый делает как хочет...
Добавлено: 21 окт 2010, 14:17
HiTEX
Kiread писал(а):... Положительные отзывы о очистке без разбора были и тут (совсем недавно тема поднималась) и на форуме МЕКа.
Так конечно, чего только самоуспокоение не покажет *счасливому* обладателю Лавра, Винса и тд. Тут вонючку на зеркало повесишь, машина летать начинает. Я 10 лет движки лечил (правда советского автопрома) и ни разу Лавр не освободил колец (с поршнем лежали в банке) :*WRITE*: ИМХО баловство это, да и только.
Добавлено: 21 окт 2010, 19:52
Alessandro
Мне товарищ говорил что при использовании например ЛАВР свечи мол менять нуна. лучшежалко на время процедуры поставить плохие свечи которые потом выкинуть не
Добавлено: 21 окт 2010, 20:55
dimsam1
спасибо я всё понял не пострадают
Добавлено: 25 окт 2010, 12:53
wildrabit
Таки не соглашусь ::-[:
Так он в баночке и не должен был их освободить. Он должен был размягчить и пропитать нагар. А потом при работе движка вся эта х-ня за счет давления+температура+механическое воздействие должна поотколупываться и выгореть.
Я лавр юзал неоднократно и на многих машинах (8ка инж., мерс, 2 галанта, паджеро) и везде только положительный результат выгорает очень много дерьма, двиг работает ровней и мягче.
Но естественно надо понимать, что это не панацея, а профилактика. По сути - просто хороший растворитель. Естественно на изношенном движке и при намертво залегших кольцах он не поможет.
P.S. к лавру никакого отношения не имею, только личный сугубо положительный опыт использования :))
Добавлено: 25 окт 2010, 13:13
Alessandro
HiTEX писал(а): и ни разу Лавр не освободил колец (с поршнем лежали в банке) :*WRITE*: ИМХО баловство это, да и только.
А у меня ДВА примера. Один это мой товарищ который с помощью ЛАВРа сумел раскоксовать кольца на своей ауди на которой потом долго и щассливо ездил(у него компрессия до лавра была порядка 6 по двум цилиндрам и по 8 примерно в остальных). После лавра компрессия выросла до нормы и выровнялась по всем цилиндрам. Собственно он же мне и присоветовал лавр как последняя попытка перед ремонтом двигла привести его в чувство(без вскрытия мотора). Второй пример этомой друг у которого каравелла стала жрать масло достаточно много, дымить и мощность упала. Лавр помог. Масла потребляет в норме, дым исчез и двигатель стал тянуть кАк и прежде когда –то. Чтобы лавр сработал нужно не в баночке раскоксовывать а на двигателе. Имхо нагар размякает а потом при работе двигателя кольца освобождаются. У не думаю что лавр растворяет нагар и превращает в жидкость. Ну и конечно он не панацея. но получается что во многих случаях помогает. Может в особо тяжёлых и он бессилен. Но ЛАВР РАБОТАЕТ, так что относить его к шаманским средствам думаю не следует. Некоторые даже говорят что он слишком сильное действие оказывает (типо прокладки портит и т.п.) и говорят что нужно другие раскоксовки использовать, например ликви-молли. не знаю - про побочные эффекты не слышал достоверно. Поскольку положительные примеры перед глазами – испробую и я.
ЗЫ свечи раскоксовки таки могут попортить, как минимум – засрать. Ибо всё гавно которое раскоксуется полетит прямо на свечи. Почему и советуют лавр применить на хреновых свечах(после использования двиг должен поработать пока прогорит всё гавно что было в камере сгорания), а после как дым из трубы пропадёт то нуна ставить уже хорошие свечи.
Добавлено: 25 окт 2010, 15:25
Дёма
Раскоксовывать тоже приходилось - лавр помогал...
Но я на сутки в цилиндры заливал , а тут пшик во впускной коллектор....
Добавлено: 25 окт 2010, 15:32
Alessandro
Дёма писал(а):Но я на сутки в цилиндры заливал ,
На сутки то и надо, хотя бы на ночь. ещё, хорошо бы если есть возможность немного передвигать поршни время отвремени, скахем раз в пару - тройку часов и подливать в цилиндр жидкости ещё. там ведь как: если скажем зазор приличный то жидкость может сразу течь в поддон, тогда нечему будет раскоксовывать :)
Добавлено: 25 окт 2010, 15:54
Дёма
Согласен :*VICTORY*:
Но тут то человек хочет дросель и впускной коллектор балончиком карбклинера почистить... То что видит глаз снаружи станет чище, а всё остальное останется как было... :*JOKINGLY*:
Добавлено: 25 окт 2010, 23:21
dimsam1
не сочтите за назойливость но хочется вам заметить спрашиваю то я про следующее "У меня вопрос а не покалечу ли я свечи этой химикалией?"
а это означает: присутствует ли в карбклинере хим вещества которые могут плохо повлиять на платину (на примере лавра)?
Добавлено: 25 окт 2010, 23:46
Alessandro
dimsam1 писал(а):не сочтите за назойливость но хочется вам заметить спрашиваю то я про следующее "У меня вопрос а не покалечу ли я свечи этой химикалией?"
Что сказать? покалечится ли платина не знаю, но если необходимо после чистки скажем ЛАВРом менятьсвечи, то значит свечам делается плохо и видимо для последующего применения они мало пригодны. я бы поступил так: позвонил производителю ЛАВРа и попросту задал им этот вопрос. если Вам трудно звоноть, то если я не забуду то сам позвоню завтра и попробую узнать ответ.
ЗЫ а что трудно поставить на время обработки какие нить "гавённые одноразовые свечи", а платиновые поставить опосля?
Добавлено: 26 окт 2010, 09:29
Дёма
Так вроде у автора есть карбклинер и он хочет его в дросельную заслонку распылять при работающем двигателе... Я так когда то делал свечи не пострадали но и толку не было...
Дёма
Лавр то при чём?
Добавлено: 26 окт 2010, 11:54
Alessandro
Дёма писал(а):Лавр то при чём?
Я чот тормознул. сбила с понтолыки первая фраза первого сообщения: "как известно средство для раскоксовки колец плохо дружит с платиновыми свечами". И "Остапа понесло" :o пардон ::-D:
Добавлено: 26 окт 2010, 12:28
Дёма
Бывает ::-):
