Залито неродное ATF , хочу поменять
Добавлено: 21 окт 2010, 12:51
monteron
Предыдушим хозяином залито в коробку масло mobil, какое- не помнит, хочу полностью поменять. Можно ли залить chevron DIA ATF SP 3, или только родное mitsubshi, и как избавиться полностью от предыдущего mobil в коробке?
Re: Залито неродное ATF , хочу поменять
Добавлено: 21 окт 2010, 15:05
krasvital
а цвет у вашего масла какой? есть ли примеси?
Добавлено: 21 окт 2010, 16:50
DenVer
Я бы менял, при необходимости, методом вымещения на стенде, на родное мицевское. Только брал бы побольше литров 12.
Добавлено: 21 окт 2010, 17:44
Shved272
DenVer писал(а):Я бы менял, при необходимости, методом вымещения на стенде, на родное мицевское. Только брал бы побольше литров 12.
А какое масло счетается родным?
Добавлено: 21 окт 2010, 17:51
dudekewl
Можно лить шеврон. Или Dia queen.
избавиться - сливать, сколько сольется, заливать новое, опять сливать (заводить при отключенном шланге от радиатора), пока цвет не поменяется или не зальешь 10-12 литров)
Добавлено: 21 окт 2010, 18:16
DenVer
Shved272 писал(а):DenVer писал(а):Я бы менял, при необходимости, методом вымещения на стенде, на родное мицевское. Только брал бы побольше литров 12.
Dia queen
Добавлено: 21 окт 2010, 23:02
monteron
Значит так , всё по порядку сегодня весь день посветил информации по замене АTF, но так не кто толком и не ответил, как правильно поменять масло в АКПП был в 6 или 7 сервисах и все предлагают по своему цена от 2200-4500руб за работу, так всё-таки как правильно положено менять масло полностью 100% и надо промывать, чем и как? Да кстати был и у официалов в Рольфе вообще меня "убили наповал» на мой вопрос, сколько стоит замена масла в АКПП получил ответ в 1200руб и не слова о замене фильтра со снятием поддона (достойно дилер) на последующий мною вопрос, а фильтр менять не будете, получил ответ, если вы хотите мы и фильтр поменяем (тоесть если-бы я не спросил то его бы и не стали менять) кстати, все остальные сервисы даже небольшие сами знают, что фильтр надо менять и им напоминать не пришлось. Полазил поиском понравилась замена через трубку обратки и вымещением насосом но сразуже нашел негативный отзыв что были случаи поломок АКПП что таким способом нельзя менять можно повредить фрикционы.Так однозначного ответа я и не нашел.ТАК КАК НАДО ПРАВИЛЬНО ЭТО ДЕЛАТЬ ?
Добавлено: 21 окт 2010, 23:08
Guest
monteron писал(а):Значит так , всё по порядку сегодня весь день посветил информации по замене АTF, но так не кто толком и не ответил, как правильно поменять масло в АКПП был в 6 или 7 сервисах и все предлагают по своему цена от 2200-4500руб за работу, так всё-таки как правильно положено менять масло полностью 100% и надо промывать, чем и как? Да кстати был и у официалов в Рольфе вообще меня "убили наповал» на мой вопрос, сколько стоит замена масла в АКПП получил ответ в 1200руб и не слова о замене фильтра со снятием поддона (достойно дилер) на последующий мною вопрос, а фильтр менять не будете, получил ответ, если вы хотите мы и фильтр поменяем (тоесть если-бы я не спросил то его бы и не стали менять) кстати, все остальные сервисы даже небольшие сами знают, что фильтр надо менять и им напоминать не пришлось. Полазил поиском понравилась замена через трубку обратки и вымещением насосом но сразуже нашел негативный отзыв что были случаи поломок АКПП что таким способом нельзя менять можно повредить фрикционы.Так однозначного ответа я и не нашел.ТАК КАК НАДО ПРАВИЛЬНО ЭТО ДЕЛАТЬ ?
подведу итог:
1. фильтр меняем ОБЯЗАТЕЛЬНО
2. меняем на аппарате способом вытеснения, за 2-3 захода.
3. ATF Dia qeen spIII
Добавлено: 21 окт 2010, 23:11
monteron
Сколько ореинтеровочно надо ATF ?
Добавлено: 21 окт 2010, 23:12
Guest
первая замена со снятием поддона, литров 12
дальше меньше, где-то по 4
Добавлено: 21 окт 2010, 23:23
monteron
Спасибо за ответ четкий убедительный .Теперь бы найти эту адскую машину по замене ATF в Питере ,мне в сервисах которых я был такой девайс не предлагали.
Добавлено: 22 окт 2010, 07:59
DenVer
А предыдущий мой ответ не впечатлил?
Или я сказал что то по другому?
Добавлено: 22 окт 2010, 12:46
omtel
я менял здесь
http://www.ruscars.ru/reestr/id6584.html, доволен, обошлось в 15, с их маслом и фильтром. т.к. будут снимать балку, советую снять защиту бака и промазать бак
Добавлено: 22 окт 2010, 19:59
monteron
DenVer писал(а):А предыдущий мой ответ не впечатлил?
Честно говоря, да, высказывания в сослагательном наклонении- "я бы" -не всегда звучат убедительно
Добавлено: 22 окт 2010, 20:06
DenVer
Ну-ну!))))
Добавлено: 22 окт 2010, 22:25
krasvital
если после замены масла навернется автомат - готовьте полтинник
Добавлено: 22 окт 2010, 23:15
monteron
krasvital писал(а):если после замены масла навернется автомат - готовьте полтинник
Уважаемый "krasvital"если вы увернны,что такой способ замены масла смертелен для АКПП предложенный "DenVer и Guest", обоснуйте и предложите свой вариант.
Добавлено: 22 окт 2010, 23:37
DenVer
Бытует мнение, что после замены масла на стенде, могут забиться каналы и привет коробасу! Но я вот лично, не видел ни одного пострадавшего лично! Поэтому считаю это сплетнями и легендами.
Добавлено: 23 окт 2010, 10:26
krasvital
DenVer правильно сказал, что такое мнение есть. Сам видел пострадавших. у меня тоже грядет замена масла АКПП. поездил по нескольким коробочным сервисам никто не дает гарантии что не встанет коробка после замены масла. поэтому и готовлюсь на всяк случай к значительным расходам на ремонт.
Добавлено: 23 окт 2010, 15:29
DenVer
Лучше не думать об этом, мысль материальна!)))))
У тебя ситуация несколько другая, ты же знаешь какое у тебя там масло?
