Multitronics VG1031GPL или Multitronics VG1031UPL
Добавлено: 21 окт 2010, 21:08
Александр57
Доброго времени суток! Посмотрел на форуме про данные БК и задумался о преобретении. Multitronics VG1031GPL или Multitronics VG1031UPL какой сможет работать без вреда штатному БК? Машинка Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI 2001г. И сможетли один из них скидывать ошибки??? Какие подводные камни могут возникнуть если могут???
Заранее спасибо!!!
Re: Multitronics VG1031GPL или Multitronics VG1031UPL
Добавлено: 21 окт 2010, 21:10
Kiread
На штатный БК ничто не влияет. Они подключаются параллельно, а не вместо.
Добавлено: 21 окт 2010, 21:23
Александр57
[quote="Kiread"]На штатный БК ничто не влияет. Они подключаются параллельно, а не вместо.[/quote
Я имею ввиду то что будет ли штатный БК работать также или какие то функции могут не работать? Из-за задействованного диагностического разъёма!!!
Добавлено: 22 окт 2010, 05:51
HiTEX
Всё так и будет продолжать работать в штатном ЭБУ. Представь, что ты к ноутбуку , монитор большой подключил
Добавлено: 22 окт 2010, 09:09
DenVer
Единственно если я не ошибаюсь, то был какой то трабл с отображением оставшегося топлива. Но и то он исправлялся
Добавлено: 22 окт 2010, 09:32
Александр57
Всем спасибо!
Добавлено: 22 окт 2010, 09:52
dimmokr
DenVer писал(а):Единственно если я не ошибаюсь, то был какой то трабл с отображением оставшегося топлива. Но и то он исправлялся
И каким способом он исправлялся?
Тут два варианта или рабочий остаток топлива в километрах на штатном БК, или остакок топлива в литрах и километрах на мультитрониксе.
Все остальное вроде работает без проблем
Добавлено: 22 окт 2010, 10:26
DenVer
А что там паяли? Я если честно не вдавался в такие подробности. Просто для себя решил, что мультитроникс мне не нужен.))))
Добавлено: 22 окт 2010, 10:39
dimmokr
Паяли резистор. Т.к. без него мультитроникс не считывал с ЭБУ данные, а после припайки данные с ЭБУ перестал считывать штатный БК
Добавлено: 22 окт 2010, 10:58
DenVer
Ну вот и уточнили, заодно топикстартеру рассказали))))
Добавлено: 22 окт 2010, 11:34
Kiread
А уточнить можно, что куда паяли? Или ссылочку.
Добавлено: 22 окт 2010, 12:07
HiTEX
Ну вот ты тут скачай инструкцию, там всё прописанно как подсоединять и припаивать, либо перемычку, либо сопротивление
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/
Добавлено: 22 окт 2010, 12:28
dimmokr
Kiread писал(а):А уточнить можно, что куда паяли? Или ссылочку.
на разъеме между выводами 7 и 16 впаивается резистор на 1 КОм
http://www.multitronics.ru/pin_obd2/
Добавлено: 11 апр 2011, 00:40
banifaci
Не стал заводить новую тему..попробую тут.
Поставил себе VG1031GPL. После некоторых разборов замкнул резистор тот который шел в комплекте. Вроде все работает..бк начал показывать обороты, расход, скорость и тд..НО.. чувствую что врет!!!..После выключения зажигания БК еще горит...
Теперь вопрос:
Емкость резистора влияет на точность показаний..или критично - работает или не работает?
Выбор протокола влияет на точность показаний...или критично - работает или нет?
протокол поставил митсу3.
Вроде пока все что обнаружил за 2 часа полета..
Добавлено: 11 апр 2011, 05:44
DenVer
А какой то странный у Вас мотор......
Добавлено: 11 апр 2011, 07:40
banifaci
DenVer писал(а):А какой то странный у Вас мотор......
по вину показал...
я пока не совсем понимаю в их маркировках. Если подскажешь, буду благодарен))
Добавлено: 11 апр 2011, 07:50
DenVer
На монтеро MPI
EFI - Дизель
Добавлено: 11 апр 2011, 09:59
dimmokr
banifaci писал(а):Не стал заводить новую тему..попробую тут.
Теперь вопрос:
А инструкцию не пробовали почитать?
Расход и скорость надо калибровать.
Резистор на точность не влияет.
После выключения зажигания горит несколько минут - сколько не помню. Опять же в инструкции все написано
Добавлено: 11 апр 2011, 11:49
arda_77
будет врать пока не откалибруете все параметры
Добавлено: 12 апр 2011, 23:36
banifaci
сегодня завожу машину, показания не снимает... поменял протоколы митсу1,2,5... толком постоянной связи - нет. При протоколе митсу3 показывала одну ошибку 425 (чек инж горит) а на протоколах митсу1,2,5 - ошибка 15,16,17...поменял на митсу3... не работает)))))
бросил и пошел домой..
попробую все таки для начала поставить резистор 1КилоОм
