Подскажите ток прокрутки стартером движка 4д56
Электрика в Pajero
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Сообщение Симпсон »
Всем здравствовать!
Кто имеет информацию, поделитесь, пожалуйста.
Примем такие условия:
Масло в движке 10W40, температура -10, компрессия и все остальное в норме.
Какой при этом будет ток, потребляемый стартером?
Просто у меня стоят 2 АКБ-ветерана наших по 60 а/ч. Хочу заменить. Хочется знать необходимый пусковой ток.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
Ermakoff
Re: Подскажите ток прокрутки стартером движка 4д56
Сообщение Ermakoff »
Если не ошибаюсь- стартер хавает около 150А плюс 30 едят свечи.
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Ermakoff, спасибо, но что-то мало 150. У меня генератор на 75А. Получается 2 гены = 1 стартер? Слишком шикарно. Я думал ампер 800-900 или еще больше. Просто на аккумуляторах пишутся цифры 600, 800 и остальные. Ну никак не 150.
А еще вопрос: Сколько ампер потребляет втягивающее? Просто у меня отечественными "Кулибиными" сколхожена кнопка запуска, причем провод идет сразу от "+", без предохранителя. Так вот, хочу его поставить. Понимаю, что можно подобрать, но вдруг кто знает?
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
:*WALL*: Народ вы чё?
У АКБ основные характеристики:
1- емкость А/ч (что-то близкое к гене);
2- пусковой ток EN или DIN (чем больше тем лудше).
Через кнопку скорее всего идет не ток стартера а питание реле разгрузки, в начальный момент запуска через втягивающее идет весь ток питания стартера.(если есть желание посмотреть подробней найди тему про втягивающее там все есть)
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
ЕвгенийТ, читай внимательно!
Я прекрасно понимаю, какого порядка идет ток через контакты стартера (это был первый мой вопрос) и какой - через контакты на кнопке у меня в салоне. :) Это был отдельный вопрос.
А то, что емкость близка к гене - ничего не значит. Емкость - всего лишь сколько времени АКБ может крутить. (это упрощенно, да и про это куча всего и везде написано). Я же спрашивал, если вдруг кто инфой располагает, 2 конкретных параметра:
1 ток хол. прокрутки двигателя стартером (для подбора АКБ)
2 ток через контакты втягивающей обмотки втягивающего реле (у удерживающей ток меньше, поэтому им я пренебрегу). Это чтоб предохранители зря не палить. :)
ЕвгенийТ
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
ЕвгенийТ, спасибо за инфу!
Про втягивающее я темку находил, но в ней значения тока нет.
А вот про стартер (про прикуривание) что-то не видел, сори. Но там все равно нет пикового пускового тока, а мне нужно именно это значение.
Извиняюсь, похоже сначала не так спросил. Интересует ток "страгивания" стартера при холодном пуске. В общем, пока буду считать, что ток около 600-800 А.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Симпсон писал(а):ЕвгенийТ, спасибо за инфу!
Пиковый ток который потребляет стартер (доли секунды, пока он не начнет вращаться) не имеет существенного значения для выбора батарей по пусковому току. Я проверял у себя на 4D56 - стартер потреблял приблизительно одинаковый ток при пуске от одной батареи (800 А пусковой ток батареи) и при пуске от двух батарей (800+500=1300 А суммарный пусковой ток двух батарей). Ток потребляемый стартером был приблизительно 200 А. Вернее что при 800 А, что при 1300 А, сначала скачок около 400-500 А потом более менее стабильно 200 А и потом падение тока за несколько секунд. Но! при двух батареях стартер крутил движок на стабильном участке дольше приблизительно на 40%.
Совет такой: если финансы позволяют то купи батареи на максимально возможный пусковой ток при нужный тебе размерах например Оптиму, если нет то на суммарный ток не меньше 1100 А.
Последний раз редактировалось vadym 26 окт 2010, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
vadym, спасибо!
Именно этих цифр я и ждал.
А по току во втягивающем сегодня попробую. Купил предохранители на 30 и 40 А. Отпишусь, если погорят. Вообще, начну с 15, у меня их что-то много слишком :)
vadym
Сообщение vadym »
Симпсон писал(а):vadym, спасибо!
А чё, просто не померить ток?
У меня штатно на втягивающее реле стоит предохранитель на 40 А.
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
vadym, да нечем :)
У меня китайская "цешка" до 2 ампер. Ей только приемники смотреть. Да я ей ток и не меряю. А вот за номинал спасибо. Значит, поставлю 40А и жужжать не буду.
Все, всем спасибо.
Ув. модераторы, тему можно закрыть.
Вернуться в «Электрика»
