Уважаемые, подскажите. На педжере на приборной панели есть
lexa
Сообщение lexa »
индикатор включённых колёс, там все четыре лампочки зелёным горят если включено 4х4... так вот симптомы в том что лампочка обозначающая заднее правое колесо при пуске не горит..... через какоето время загорается, причём не важно ехать это время или на месте стоять,... такое впечатление что просто чтото на морозе примёрзло а потом оттаяло......
подскажите плз что это может быть ? , чем чревато ? что менять куда смотреть
плз
зы паджеро 2, 3.5 , 94г. супер селект , механика , короткий
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Просто контакт где-то на лампочке пропал. Они (заднии) всё время должны гореть и никакими приборами не контролируются.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
lexa
Сообщение lexa »
ничего страшного тогда
спасибо
Domik
Сообщение Domik »
Точно так !
Съем иформации о подключении моста идет с раздатки и накими девайсами не контролится. Лампочки индикации должны гореть в паре или не гореть совсем, в противном случае ищи проблему в контакте соединения.
Удачи на дорогах
kostya
Сообщение kostya »
а где находится этот "контакт соединения"?,
а то уже 3,5года езжу с горящим одним
правым задним колесом.
__________________
kostya 6g72 24v 1999
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
kostya писал(а):а где находится этот "контакт соединения"?,
__________________
Снимаешь панель приборов и меняешь перегоревшую лампочку :D
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Tosteich
Сообщение Tosteich »
А у меня другая проблема недавно возникла.
При отключенном переднем мосте горит лампочка заднего правого колеса, при подключении переднего моста загорается еще лампочка
левого заднего колеса, передние лампочки не горят вообще.
Мафынк - паджеро 2 97 года с парттаймом (араб с двигателем 4g64)
Проблемка возникла после капиталки двигателя :-)
