Как почистить воздухозабор с улицы, который под дворниками?
ДимкаПаджеро
Сообщение ДимкаПаджеро »
Это я про печку, вопрос коротко и ёмко не смог сформулировать.
Печку разбирал, промыл, дуть шибче стало, но когда с положения "С салона" переключаю в положение "С улицы" поток воздуха заметно ослабевает. Как к нему подобраться? И вообще, он забивается? Что-то не нашёл ничё в поиске... :(
P. S. Радиаторы все помыл, кондея почистил и пропылесосил, заслонки все ходят нормально.
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Как почистить воздухозабор с улицы, который под дворника
Сообщение Jenek »
У меня тоже ослабевает, но это по моему норма. Единственное что может забиться это отверстия перед лобовухой, сними эту панель и глянь чего там внутри
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
А внутри там этакий карман (под фальшпанелью) и в конце бортик воздухохаборника (чтоб вода не затекала в печурку)нащупать руками можно. Так вот там, у меня на двойке, была огромная куча веток , каких то семян и пуха. Короче забито по тяжёлой. Откручиваем щётки, панель с решётками и вперёд!
Дед Василь
ДимкаПаджеро
Jenek писал(а):.....сними эту панель и глянь чего там внутри
HiTEX писал(а):А внутри там этакий карман (под фальшпанелью) и в конце бортик воздухохаборника (чтоб вода не затекала в печурку)нащупать руками можно..........
А что за панель? С улицы которая? А как она снимается?
ДимкаПаджеро
Cтавил вчера машину, смотрел-смотрел, так и не понял, как решётку между лобовым стеклом и капотом снять. :( Мож всё-таки подскажите?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Откручиваешь щёткодержатели, открываешь капот, видишь за уплотнительной резинкой , штук 5-6 самонарезов, откручиваешь, приподнимаешь переднюю часть и дергаешь вперёд . Всё она у тебя в руках и ты видишь все кишки, что внутри под ней
Дед Василь
ДимкаПаджеро
HiTEX писал(а):Откручиваешь щёткодержатели, открываешь капот, видишь за уплотнительной резинкой , штук 5-6 самонарезов........
Спасибо!!!!!
