скрежет при движении на заднем, на полном - пропадает..
Добавлено: 26 окт 2010, 00:35
Sineus
Сегодня неспешно еду в пробке на заднем приводе, сначала легкий толчок, как при подключении переднего привода, замигала индикация "передние колеса". Потом через километра два мигать перестало, все нормально вроде. Но еще через пару километров - скрежет и прям хруст на ровном отрезке, такой звук как-будто шестеренки перемалываются! Включил интуитивно полный привод и - о чудо! - все сразу пропало. Проехал до дома еще пару км., уже у дома решил поввторить: отключил передний привод, сначала нормально, но через метров 500 опять скрежет и хруст. Снова перешел на полный, и все пропало... Что может быть, други?
Re: скрежет при движении на заднем, на полном - пропадает..
Добавлено: 26 окт 2010, 09:36
витал71
395...смотрим игольчатый подшипник и в поиск
Добавлено: 26 окт 2010, 13:16
Sineus
Виталий, 395 - это что?
Добавлено: 26 окт 2010, 13:35
Sineus
игольчатый подшипник в левой гранате? внешний ШРУс?
или на той полуоси, что с муфтой привода отключения ступиц?
Добавлено: 26 окт 2010, 20:03
Viktor_62
В кулаке поворотном...
Добавлено: 26 окт 2010, 22:55
SNK979
2 Sineus
На счёт толчка при движении и мигании индикации "передние колёса".
Как будто передний мост хочет сам подключиться... ::-):
Я бы вакуумные шланги-трубки проверил, электроклапаны и проводку к ним.
Добавлено: 27 окт 2010, 10:31
Sineus
SNK979 писал(а):2 Sineus
Да, похоже, все так. Скрежет в правой полуоси где исполнительный механизм под воздействием ваккума приводит вилкой переключения в зацепление шестерню сцепления. Падение ваккума приводит к несанкционированному вылезанию шестерни сцепления. От касания кромок этой шестерни в которой, кстати вмонтирован игольчатый подшипник, и происходит ужасный звук... Сервис приговорил ваккумные клапана ("ваккум утекает"), и датчик подключения переднего привода на раздатке. Каталожный номер клапанов есть. А вот с датчиками на раздатке их сразу четыре .... чем отличаются? что имеет отношение к моему случаю?
30676P SWITCH,T/F GEARSHIFT 4WD LAMP
30676Q SWITCH,T/F GEARSHIFT 4WD LAMP
30676S SWITCH,T/F GEARSHIFT 4WD LAMP
30676T SWITCH,T/F GEARSHIFT 4WD LAMP
Добавлено: 27 окт 2010, 20:43
SNK979
А вакуумные магистрали проверили? Может рассохлись-потрескались? Я стараюсь начинать с простого. Потом в дебри лезть. ::-):
Вот здесь читали? Похожая проблема:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... BC#p720592
Добавлено: 09 ноя 2010, 14:56
Sineus
Спасибо! делал диагностику, приговорили клапана, но, чувствую, это первое, что пришло им в голову. Сегодня получил, поменяю. Самый большой вопрос, почему эта утечка вакуума проявляется не сразу. Странно он утекает. Или, наоборот: если утекает не сразу, то вряд ли дырка - только клапана?
