Уважаемые форумчане!
Сдох блок управления SuperQuick Glow.
Проблема, похоже, распространенная, а выходят люди из положения только кнопкой. Неправильно это как-то.
А никто не паял аналог самостоятельно, на каком-нить МК?
Задачи вроде элементарные:
1. Пронанализировать температуру ОЖ
2. Пронанализировать сопротивление цепи свечей
3. Дать нагрузку (вот тут непросто, токи сурьезные, наверное, сборку Дарлингтона надо)
4. И контролировать ток цепи в процессе (когда сопротивление уж оч вырастет, отрубить нафиг)
5. 1-2 раза повторить.
Одной тиньки бы хватило, с одной сборкой, по-моему. И вживить на место старого блока...
Не было ни у кого такого опыта?
Собрать аналог блока управления свечами
Электрика в Pajero
- Romario_77
Romario_77
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Re: Собрать аналог блока управления свечами
А как насчет найти другой б/у например? А то есть у меня один японский, для себя хронил.
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
механик 1975
