Дизельное топливо
Добавлено: 26 окт 2010, 22:14
IRGIZ 78
Вопрос по д/т , хранилось в канистре / алюминиевой/ 10 лет , что с ним делать .утилизировать или можно использовать.Есть ли у д/т срок хранения????
Re: Дизельное топливо
Добавлено: 27 окт 2010, 00:01
vadim82
ну раз в канистре то думаю литров 10-20, пусти на промывку деталей и розжиг печки.
Добавлено: 27 окт 2010, 15:53
shubba
vadim82 писал(а):ну раз в канистре то думаю литров 10-20, пусти на промывку деталей и розжиг печки.
+1
Добавлено: 27 окт 2010, 19:36
IRGIZ 78
Вот подсказали 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие дизельного топлива требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
7.2. Гарантийный срок хранения дизельного топлива - 5 лет со дня изготовления.
Добавлено: 27 окт 2010, 20:02
АндрейV
Если по стакану на бак добавлять, то ничего движку не будет. Да и экономия..
Добавлено: 27 окт 2010, 22:34
Sedoy
Ничего не будет топливу (если это оно), смело можешь лить, единственно, сперва посмотри на его цвет и прозрачность, удостоверься в том, что это действительно топливо, а не некая смесь из растворителей и прочих отходов с соляркой, оставленная кем то для промывки чего то там, и чтобы грязь и муть со дна не попала в бак.
Добавлено: 28 окт 2010, 15:45
Sam
Sedoy
+1
Это бензин нельзя долго хранить, не больше года. А дизтопливу пофиг.
Я не вдавался особенно в подробности, но поскольку весь бензин делается из базового 76-го или 80 присадками, то эти присадки стареют и через какое-то время мы получим базовый с неизвестно чем. Как-то вот так по моему.
