температура замерзания «дистрона II»
Добавлено: 20 янв 2006, 12:05
Pajero 4D56 автомат. Подскажите, какая температура замерзания «дистрона II», на улице
-39 посмотрел в банку, а там он даже не шевелится – представляю что делается в автомате. Не опасно ли заводится после длительной стоянки на морозе с такой жидкостью, или стоит поменять ее на какую нибудь другую, например на «дистрон III» или использовать присадки. Какие? Что льете в мосты зимой при сильных морозах – родные масла сильно мерзнут.
