Советы бывалых. Как правильно завести автомобиль в мороз?
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
Предлагаю обсудить алгоритм правильной заводки инжекторного автомобиля в мороз, делимся опытом..
Рассмотрим основные ситуации ПОЧЕМУ замерзает автомобиль:
1) Дохлый АКБ летом заводил авто, но даже на не сильном морозе пару раз крутнул холодный мотор и сдох:
- прикурить и ехать в магазин за новой АКБ, старую АКБ держать в теплом месте заряженую на всякий случай (теплая она может немного покрутить) если савсем дохлая - сдать при покупке новой.
2) Машина с прогревом и нормальной АКБ, стоит на прогреве по температуре скажем -18 прогреваться. Вы приходите утром на стоянку мороз -30 машина не завелась с брелка, сдох АКБ после пары крутков стартера. Причина - глюк электроники сигналки от мороза (лично сталкивался несколько раз с таким). Еще причина разрядка через воду конденсат в следствии смещения точки росы.
- Если машина простояла по вашим прикидкам часов 5-6 не прогреваясь некоторые бегут в сторожку за прикуркой (у нас в сибири это восновном трансформатор на саночках :) ) и начинают терзать авто, такие заводятся в 50%, радостные едут на работу, а вечером после работы опять прикуривают чтобы доехать домой ибо АКБ замерз и не берет заряд после утренней заводки.
- Продвинутые заносят АКБ с собой на работу вставят на батарею сразу :]:->: днем бегают с АКБ прогревать и дают поздарядиться АКБ, потом несут обратно в тепло ну и вечером уезжают домой без прикурки, а утром ситуация может повториться.
- Вывод: надо обязательно зарядить АКБ и грамотно инсталировать сигналку, делать хорошую теплоизоляцию салона и места где стоит сигналка. Некоторые сигналки могут передавать на брелок вольтаж АКБ для контроля. Держать брелок рядом с ухом и если он запикает ночью что не завелась при попытке прогрева бежать на стоянко и заводить вручную. Как вариант - оставить брелок сторожу на стоянке чтобы контролировал прогрев, главное чтобы сторож сам не прогревался до 40градусов внутренне. :*DRINK*:
3) По каким-то причинам авто не поставили на прогрев (водила мог забухать или решил съэкономить горючее на прогревах) и он крепко замерз, водила снял с него АКБ унес домой и так авто простоял некоторое время, но тут понадобилось срочно ехать, а на улице по прежнему мороз:
- Лучше всего попросить друзей свозить вас по вашим делам заправив их авто и не трогать свой авто до момента пока немного не потеплеет, чтобы грамотно его разогреть и завести и контролировать чтобы не замерз в дальнейшем.
- Если всетаки надо ехать именно на вашем авто, то как вариант менее затратный отбуксировать его на ближацшую мойку и там отогреть завести, предварительно не принимая попыток завести его самостоятельно т.е. не заливая свечи и проч. Просто буксируем, отогреваем в боксе и заводим. Тут есть свои особенности:
- надо стараться ставить авто на стоянку так чтобы его было удобно выдернуть оттуда на тросе, т.е. мордой к выезду.
- обязательно слегка покрутить руль по сторонам (не до упора) чтобы немного размаслать масло в рулевой рейке
- очень плавно размаслать педаль тормаза чтобы при тормажении ничего не выдавило
- должен быть опытный буксировщик (желательно 4WD) чтобы плавно прогреть трансмиссию на ходу
- начинать движение очень плавно
- не ставить зимой машину на ручник
стоимость услуги по отогреву и заводке авто у нас в Красноярске где-то 300-350 руб.
- Отзванить по телефону чтобы приехали чуваки с тепловой пропановой пушкой и внимательно следить чтобы они не оказались оленями :*CRAZY*: и не прожгли вам пластиковые детали под капотом.Впринципе эффективный и безболезненный способ: капот накрывают например брезентом и снизу греют пушкой через гофру, получается что отогревается все подкапотное пространство. В отдельных случаях пушкой отогревают выпускной тракт, катализатор если в нем замерзла вода. Время паяльных ламп прошло :)
стоимость услуги 500-1500 руб.
4) Прошли морозы авто стоял. Мотор крутит нормально, да и мороз уже не сильный, свечи новые, ласточка не заводиться :*MEGA_SHOK*: Свечи все в бензине - замерз конденсат в глушителе (в катализаторе) выхлопным газам некуда деваться, бенз не сгорает, его видно в цилиндрах. Нередкая ситуация.
- Некоторые советуют расслабить штаны и завести мотор чтобы газы выходили в щели, но мотор заведется а вот прогреть катализатор и растопить там ледяную пробку скорее всего не удастся. Нужно греть локально. Можно так завести авто и доехать до теплого бокса ну или до ямы и там попытаться чем либо разогреть патрубки, либо вообще его снять отнести в тепло и удалить всю воду, но это можно сделать только с ямы, хотя теплый бокс и не нужен). Обязательно откачать бензин из цилиндров кстати просто покрутить продуть без свечей не поможет, нужно откачивать шприцем ну или у кого как фантазии хватит. можно чуток маслица залить в цилиндры ибо бенз смыл его со стенок поршня и компрессии может не хватить для сжатия смеси.
Вот такие соображения основаные на личном опыте, присоединяемся, дополняем, обсуждаем, зима не за горами.
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Советы бывалых. Как правильно завести автомобиль в мороз
Сообщение ViRuZzz »
Не забываем про такую штуку, как "подогреватель масла/охлаждайки от сети 220 вольт" и автономный подогреватель на бензине типа "вебасто", которая, правда, может сожрать АКБ.
В наших районах, приравненных к крайнему северу, каждый 2ой имеет подогреватель от 220 вольт и не паритца. Морозы у нас нехилые, до -50 по цельсию падают, особеннно прошлой аномально-холодной зимой.
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
Ежли за ниже -30, крутит медленно и сразу не схватился за 2-3 сек стартером, то и нефиг маслать и акум садить, тапку жать савсем противопокано джуньке, зальет быстроб качественно и надолго :%): ... снимаем акум и в таз с горячей водой отогреть, прогрелся - ставим, и ведро горячей воды медленно проливаем на впускной коллектор, после этого заводимся.
Ну а если залили и еще и с нажатой тапкой... тут уж еще и... или сушить в теплом боксе при выкрученных свечах, и стартером прокрутить... или прикурка типа от CT190 :D , тапку выжать и как схватится не отпускать пока обороты не наберет, гдет c 5 минут как дизель будет работать, потом номано))
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
[-Bender-]
Кстати неплохо помогает утепление подкапотного пространства и замена штатного вентилятора радиатора на электрический
Сообщение 762 »
А если сшить чехол на всю машину?
Зимой парафиновой свечки хватает на отопление палатки подшитой фольгоизолом...
На спасработах под вулканом на 400 м высоты такой вариант позволял спать зимой в палатке как дома...
Pajero Mini H56A VR-II 4A30Т МКПП5ст 1995, 195/80 R15
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Andrey_ »
Если сигналка глючит и не заводит в морозы( не крутит стартер) , то необходимо в ней поставить конденсаторы большей емкости.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Andrey_ писал(а):Если сигналка глючит и не заводит в морозы( не крутит стартер) , то необходимо в ней поставить конденсаторы большей емкости.
а можно поподробнее?
просто если разговор о самой сигналке... то многие представляют собой залитый эпоксидной смолой кубик ::-(: что там перепаивать? надпаять кондёры на разъёме по питанию? ::-[:
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
idled
Сообщение idled »
Кондеры в помощь аккумулятору ::-D: ::-D: Повеселило.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Сообщение vk2 »
idled, а такая тема уже была :) мегакондёр к акумулятору. типа морозов не боится и всё такое... тут же про сигналку, вот и не возьму в толк :(
[-Bender-]
Кондер посадит аккум в мороз еще быстрее конденсатор для кратковременных просадок напряжения, а не для аккумуляции энергии. по питанию ставить большие емкости тоже не вариант, да и глюк сигналки может быть от кондеров на тактовом генераторе (самой сигналки) поэтому смысла особого модернизировать сигу имхо нет.
Давайте рассмотрим плюсы и минусы подогревательных систем?
1) Просто прогрев мотора с сигнализации по таймеру или по температуре
+ не надо докупать доп. оборудование удобно контролировать с брелка.
- повышеный расход горючего, может глючить электроника на сильном морозе,
основной минус - невозможность завести уже замерзшую машину
2) Webasto
+ не нашол никаких плюсов в использовании этого активно рекламируемого "чуда"
- расход бензина и разряд аккумулятора, доп брелок, неудобное управление, сложность монтажа
3) Электрический подогреватель тосола
+ легко установить, эффективный равномерный прогрев, (можно подогреть теплым тосолом так же например газовые форсунки для ГБО перед стартом),
есть системы которые позволяют контролировать заряд АКБ и автономно подзаряжать его если авто включен в розетку, а так же включаться с брелка чтобы прогреть мотор перед поездкой
- требуют 220в, хотя на каждой стоянке есть электричество, ну накрайняк можно приехать с генератором инвертором, если машина в поле замерзла, у нас с балкона переноску спускают и подключают машину. :)
Вобщем пока лидирует электрический подогрев.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Да ладно, вебаста не так уж и плоха...да жрет аккум, но не так уж и сильно, бенз тоже не катастрофически жрет. Тем более не надо ее постоянна гонять включил перед заводкой, прогрел завел и поехал. За аккумом надо только следить и все нормальна.
vk2
Сообщение vk2 »
ну не знаю, вроде как выпускают и используют ведь http://technics.rin.ru/index/?a=3&id=225 (ИМПУЛЬСНЫЕ ВЫСОКОЭНЕРГОЁМКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ - ИКЭ ВМЕСТО АККУМУЛЯТОРА)
Proffessor
Двигатель:: 4А31, Н57А
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Сообщение Proffessor »
я энергетик.. и последнее время все чаще сталкиваюсь с подобными "лохотронами"... то чудо коробка, что энергию бережет. то чудо устройство, что срок службы продляет...
поищу описание.. надо разобраться.. а то пока устойчивое чувство, что чудес не бывает...
либо кондер размером с пол машины))
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
Proffessor
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 336&t=7991
вот тут достаточно подробно обсуждено..
вывод возможно.. но сложно..
и.. разбег цен посмотрел.. от 9 до 42 т.р ))) проще купить бензогенератор и пусковое))
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):ну не знаю, вроде как выпускают и используют ведь http://technics.rin.ru/index/?a=3&id=225 (ИМПУЛЬСНЫЕ ВЫСОКОЭНЕРГОЁМКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ - ИКЭ ВМЕСТО АККУМУЛЯТОРА)
Ага чудо кондеры еще и масло умудряются быстрей проталкивать ::-):
более раннее и устойчивое появление масляного клина в подшипниках при запуске и, как следствие, увеличение ресурса двигателя.
И двигатель прогревать ::-):
сокращение времени работы на холостом ходу и, как следствие экономия топлива
Proffessor писал(а):ИКЭ ВМЕСТО АККУМУЛЯТОРА
поищу описание..
+1000
vk2
Сообщение vk2 »
ну хоть повеселил :)
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Помница, раньше по зомби-ящику рекламировали некую наклейку на бензобак, которая по описанию, экономила бензин, и делала его чище. Но это уже удел другой темы -> http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=65
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
у меня этих "выпрямителей" бензина несколько видов валяется в офисе, из японии причем не китай :)
idled
Сообщение idled »
Для любителей экзотических прибамбасов могу порекомендовать стартер от кукурузника(АН-2) ::-): . Мне когда сказали что кукурузник можно "кривым стартером"(ручкой) завести сначала не поверил, потом выяснил у них маленький эл.двигатель от небольшого аккума раскручивает маховик через редуктор, а затем уже раскрученный маховик подцепляется к движку и заводит его. Маховик так-же можно раскрутить и в ручную.
Luddit
Сообщение Luddit »
Proffessor писал(а): пока устойчивое чувство, что чудес не бывает...
Ионисторы вещь с десяток лет известная. Были у них проблемы с увеличением рабочего напряжения (у ионистора как есть пробой вроде как менее 3 В), может и решили, просто дорого получается.
