ABS ведёт себя очень странно
Mitsubishi Pajero/Montero III
VictorJ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение VictorJ »
Доброго всем времени суток. Возникла проблема следующего плана. При повороте руля в лево и чутка нажатия тормоза сразу же срабатывает ABS, при аналагичных действиях поворот на право всё нормально. Грешил на датчик ABS поставили от донора тажа ситуация. Есть идеи что может быть?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: ABS ведёт себя очень странно
Сообщение DenVer »
Возможно в проводке коротит
alexxxru
Двигатель:: m4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Сообщение alexxxru »
ну на тормоз не жми тогда и не сработает...
Pajero 3 dr-5 3,2di-d black 2000year
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ага! И на машине ездить! Ходовка целее будет!
Андрюня
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 5дв
Сообщение Андрюня »
VictorJ писал(а):Доброго всем времени суток. Возникла проблема следующего плана. При повороте руля в лево и чутка нажатия тормоза сразу же срабатывает ABS, при аналагичных действиях поворот на право всё нормально. Грешил на датчик ABS поставили от донора тажа ситуация. Есть идеи что может быть?
На моем срабатывает в любую сторону повернув руль, причем не нажимая на тормоз. Пока не дошли руки до решения этой проблемы.
