движок работает.машина не едет
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
На покатушках.заметил,что педаль сцепления стала мягче.Сразу пропала мощность.Выехал на ровное место,мотор работает,остывает турбина.Через минут 15 тяги матора совсем нет,результат рычаг КПП свободно ходит без выжима педали сцепления.Произвел замену диска(старый стерт до заклепок).Результата положительного нет.В чем кроется причина или моя ошибка при замене(сомневаюсь).
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: движок работает.машина не едет
Сообщение Смайлик »
А корзина-то как себя чуствует, вообще-то меняется сцепа в сборе.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Саня
Сообщение Саня »
купил комплект...корзина что новая-что старая одинаково.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
А поставил-то какую, на раздатке рычаг правильно поставил?
Саня
Сообщение Саня »
оставил родную корзину,рычаг не правильно не поставить.
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
Когда корзину положил на диск перед прикручиванием зазор между корзиной и маховиком был?. Другими словами: при нормальной толщине диска и исправной корзине корзина должна не просто лечь на диск, а прижать его в процессе прикручивания к маховику. Если зазора перед прикручиванием нет то и сцепления не будет, а внешне корзина может быть и ничего...
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Саня
Сообщение Саня »
победил ::-P:
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
Ну вот почему так, :*DONT_KNOW*: когда человек сталкивается с проблемой он пишет:
Саня= писал(а):На покатушках.заметил,что педаль сцепления стала мягче.Сразу пропала мощность.Выехал на ровное место,мотор работает,остывает турбина.Через минут 15 тяги матора совсем нет,результат рычаг КПП свободно ходит без выжима педали сцепления.Произвел замену диска(старый стерт до заклепок).Результата положительного нет.В чем кроется причина или моя ошибка при замене(сомневаюсь).
много пишет, как рассказ..
Потом получает советы: правильные, нправильные, не суть важно..
Затем побеждает проблему.. и опять пишет:
Саня= писал(а):победил ::-P:
Коротко. как выстрел.
И ни слова, что было, почему, и как исправил..
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Саня
Сообщение Саня »
А что кому то интересно?Помощников то не много было.Да и прозаично все прошло.Прошлый "хозяин"вставил шток рабочего цилиндра большей длинны :]:-O: ,продлевая жизнь стертому диску.Укоротив его на 10 мм все работает как надо.Вот такое дело...Зачем тебе с такой подписью вопросы по сцеплению"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП :*SCRATCH*:
SaRMat IK
Саня= писал(а):.Зачем тебе с такой подписью вопросы по сцеплению"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП :*SCRATCH*:
Природная любознательность ::-D:
ТЛК-80
Разбираю Паджеро-1
