АКПП моргает лампочка А/Т и код самодиагностики 43
Андрей Уфа
Двигатель:: 6G74,бензин
Мой автомобиль(и):: ММС Монтеро 95г.
Сообщение Андрей Уфа »
АКПП моргает лампочка А/Т и код самодиагностики 43 на Монтеро 95г. 6G74. Что может быть.
Спосибо.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: АКПП моргает лампочка А/Т и код самодиагностики 43
Сообщение ZILLA »
По мануал:
43 Цепь электромагнитного клапана управления переключением №2 - Обрыв цепи. Или умер соленоид в коробке или с проводкой беда.
Андрей Уфа
Как найти причину?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Проверять проводку от акпп до эбу акпп. Если всё ок, то снимать поддон и вынимать этот соленоид и проверять его.
Андрей Уфа
Спасибо, попробую.
Tema1752
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO , Таз 21011
Сообщение Tema1752 »
не стану открывать новую тему...
не подключена у меня кнопка АТ, тк снимал щиток приборов, а на кнопке нету фишки, провода на изоленту приколхозили...
могу ошибаться, но после того как они слетели автомат перестал переключаться до 3500 оборотов...
еще на градуснике мигает Е5, чей-то????
Монтеро II , 93гв 3литра , 12 клопов, АКПП, 5 дв кожа рожа, все отваливается)))
