Задния печка сама отключается
Добавлено: 31 окт 2010, 10:53
холостяк
Проблема собственно в включение заднего отопителя салона , не работает , но изредка мне удаётся её включить после чего она работает 1-1,5 мин и сама отключается , может кто сталкивался с такой бедой или кто знает с чего начать поиск . В продолжение о печке , печка с переди тоже слабо дует , читал форум советуют фильтр поменять или почистить , но где он находится и как к нему добраться не нашёл , подскажите люди добрые :)
4М40 коротыш автомат1994г
Re: Задния печка сама отключается
Добавлено: 31 окт 2010, 20:18
Терик
холостяк писал(а):Проблема собственно в включение заднего отопителя салона , не работает , но изредка мне удаётся её включить после чего она работает 1-1,5 мин и сама отключается , может кто сталкивался с такой бедой или кто знает с чего начать поиск . В продолжение о печке , печка с переди тоже слабо дует , читал форум советуют фильтр поменять или почистить , но где он находится и как к нему добраться не нашёл , подскажите люди добрые :)
- По задней печке думаю щетки в моторчике износились/зависли, меняй или (временно) подожми прижимные пружинки
- Спереди никакого фильтра нет (если только какой кулибин там не полазил, в этом случае все просто и однозначно- есть тема на форуме), потому и засирается практически в ноль радиатор кондиционера (он первый на пути потока), чистка его геморна, но возможна (тема тоже имеется). Не мешало бы и сам радиатор печки промыть (прогнать водой в обратку), он по схеме установки- идеальный отстойник для всякого дерьма в системе охлаждения
Добавлено: 31 окт 2010, 23:52
холостяк
Спасибо огромное , начну с замены щёток эл.двигателя заднего отопителя , если вылечить её в моём коротыше тепла за глаза хватит ...
Добавлено: 02 ноя 2010, 07:59
холостяк
по теме чистки печки попробую этоу процедуру:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10#p734610
Добавлено: 05 ноя 2010, 05:25
холостяк
Вчера снял испаритель , почистил , дуть стало веселей но не то что ожидал , что ещё может быть , какая причина печка слабо дует ?
Добрался до эл.двигателя задний печки , подключил его на прямую к АКБ крутит отлично , то есть вариант с щётками отпадает .
Мой испаритель до чистки и промывке :
Добавлено: 30 ноя 2010, 23:49
Samdoc
ну что справился с проблемой? у меня такая же
Добавлено: 02 дек 2010, 00:07
холостяк
Болячка пока не найдена :(
