Детонация двигла
Добавлено: 21 янв 2006, 20:52
J.Soros
Мужики запарила меня эта трясучка...на холостых всё ходуном, вибрация сильная аж на уши давит...
холостые проверял на компе выдаёт 800 и на вид по тахометру тожа, я думаю это нормальные обороты...
что могёт быть?
подушки?
есть на 4М40 балансиры на цепи?
может ли датчик APS влиять на Холостые обороты?
Re: Детонация двигла
Добавлено: 21 янв 2006, 22:15
Henry Morgan
J.Soros писал(а):Мужики запарила меня эта трясучка...на холостых всё ходуном, вибрация сильная аж на уши давит...
может не двигло? коробка такую феню дает - сайлент блоки подушки раздатки, например рвутся. надо заехать на яму и руками потрясти за коробку-раздатку.
Добавлено: 22 янв 2006, 15:15
J.Soros
да действительно когда после покупки я заежал на диагностику на подьёмник то мне ребята сказали что подушки на раздатке кончились.
но разве может это так сильно по корпусу давить?
и как их менять? сложно?
Добавлено: 22 янв 2006, 17:00
Helldriver
J.Soros писал(а):да действительно когда после покупки я заежал на диагностику на подьёмник то мне ребята сказали что подушки на раздатке кончились.
Не столько сложно, сколько дорого - за "оригинальную" подушку коробки у нас просят до $200.
Добавлено: 22 янв 2006, 19:00
J.Soros
а скока их там подушек то?
а не оригинал сколько стоить?
Добавлено: 23 янв 2006, 09:44
Helldriver
J.Soros писал(а):а скока их там подушек то?
Не помню...
А в мануале не нашел... Я менял переднюю.
J.Soros писал(а):а не оригинал сколько стоить?
Я взял от кытайческую от делики за $60 и мне просто переставили резинки.
ЗЫ У меня МКПП.
Добавлено: 23 янв 2006, 13:38
Makken
Меня вот тоже доставать начинает такая нехилая вибрация на холостых. Но дело в том что у меня она бывает не всегда .... Иногда все нормально а иногда стою на перекрестке жму тормоз а машину начинает как-то волнообразно колбасить, если в этот момент перевести автомат в Парковку то перестает... Люди, кто что еще знает про такое поведение машины, поделитесь плиз.
Добавлено: 23 янв 2006, 14:43
Helldriver
Makken писал(а):Меня вот тоже доставать начинает такая нехилая вибрация на холостых. Но дело в том что у меня она бывает не всегда .... Иногда все нормально а иногда стою на перекрестке жму тормоз а машину начинает как-то волнообразно колбасить, если в этот момент перевести автомат в Парковку то перестает... Люди, кто что еще знает про такое поведение машины, поделитесь плиз.
ТНВД электронный?
Добавлено: 23 янв 2006, 17:07
Henry Morgan
Helldriver писал(а):J.Soros писал(а):...но разве может это так сильно по корпусу давить?
ш ума шошли... заказывайте галоперские. я не уверен, что для сс подойдет, но перепрессовать сайленты не сложно. для коробки же все одинаковое.
Добавлено: 24 янв 2006, 14:12
Makken
ТНВД электронный?[/quote]
Незнаю, но думаю что да. А что ?
Добавлено: 24 янв 2006, 14:32
Helldriver
Makken писал(а):
ТНВД электронный?
Незнаю, но думаю что да. А что ?[/quote]
Это проблема в ТНВД, где-то тут на форуме уже обсуждали...
Добавлено: 10 май 2006, 10:16
Nephilim
Makken писал(а):Незнаю, но думаю что да. А что ?
Да электронный, электронный:)
У меня эта машинка счас
Андрей, надо было просто клеммы сбросить:)
Добавлено: 10 май 2006, 10:26
J.Soros
детанацию свою вылечил заменой подушки раздатки
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E119795968
номер детали:02825B
цена вопроса с установкой 100у.ё
детонации как не было.... ровно работаем...
Добавлено: 10 май 2006, 10:40
GalloperBG
J.Soros писал(а):но разве может это так сильно по корпусу давить?
По моему может. Ту-же проблему с ударами по корпусу я у себя заметил когда движок сломался.
Здесь видно что "танец" раздатки может сделать:
Следы ударов по трубке с кабелями хорошо видны.
Добавлено: 10 май 2006, 12:00
J.Soros
так я очём написал то? что поменял и всё в норме...
Добавлено: 21 июн 2006, 20:06
Pagr
J.Soros!
Страдаю тем-же, но НЕ НАШЕЛ енту хреновину под №02825В у себя под днищем!!!! Может конструкция и модель другие?
Добавлено: 21 июн 2006, 20:26
Pagr
Все! Нашел, но она другого формата и после перестановки на новую детонация изменилась-снизилась на 0,00000001 единицу! Видать дело не в ней было!
У кого еще предложения по поводу уменьшения детонации, а?????
Добавлено: 21 июн 2006, 20:40
J.Soros
что именно поменял? если у тебя трёх опорная конструкция двигла то менять надо заднюю подушку а подушку раздатки менять смысла нет.
инфы о машине твоей мало.
но если я правильно понял то это о твоей:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E119740672
надо поменять деталь: 02825B
а не: 02825C
тогда результат будет....проверенно на этих типах кузовов
Добавлено: 21 июн 2006, 20:48
Pagr
Да Да Да ее родимую и махнул! Ни черта не помогло!
Добавлено: 21 июн 2006, 20:49
J.Soros
проверяй провисание передних подушек
