Вопрос по турбине 4М41
Angel777
Двигатель:: 3.2 Дизель
Мой автомобиль(и):: PodJik IV
Сообщение Angel777 »
Доброго времени дня... озадачен вопросом вопросом совместимости турбин мотор 4M41 П4 механической КПП и AКПП
Если верить мануалу на АКПП идет турбина с изменяемой геометрией. Можно ли установить вместо обычной такую?
Есть ли возможность перебрать турбину если она "загудела"? Или лучше купить другую? Сколько она может стоить в состоянии новой или почти... ?
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Вопрос по турбине 4М41
Сообщение Banderlog »
Мне перебирал "Николай" тут в клубе. Ставил ремкомплект. 10 тыс км после переборки - полет нормальный. Шумнее работает , правда, чем новая родная.
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Мне перебирали турбину в "тубоосте", я присутствовал при всём процесе, ни какой изменяемой геометрии там нет, машина с автоматом.
Последний раз редактировалось shubba 02 ноя 2010, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Angel777
Геометрия есть... но на P4 я нашел мануал там четко видна разница в турбинах ... на экзисте по одному коду 2 вида меха и АКПП
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
В книге написано что с 2003 ставилась турбина с изменяемой геометрией. Насколько это так ХЗ. Но у меня на ХХ сосет сильно.
shubba
Сообщение shubba »
Может с 2003 года и появилась, моя 2001года.
TLC-100 4.2 дизель.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Поставить можно, а управлять ей корректно не получится...
