Жидкость в АКПП
Dee
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pagero II
Жидкость в АКПП
Сообщение Dee »
А посоветуйте как точно узнать что мне в АКПП залить.
Кто говорит что DexronII кто ATF SP-III
А вот точно никто сказать не может.
кузов V45 98 год
6G74 GDI
Автомат с Типтроником
а то не охота коробку загубить
Спасибо
sk@vik
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: монтеро 3 2005г
Благодарил (а): 37 раз
Re: Жидкость в АКПП
Сообщение sk@vik »
Едишь и покупаешь оригинал. А заодно и фильтр новый и будет тебе счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Монтеро СПОРТ 6G72 2001г Передний силовик,хобот, лебёдка,simex 33x11,5 продан
Монтеро 3 6G75 2005г Пожератель бензина продан.
Паджеро 3 6g74 2003г коротыш «Клоп»
kevin1981
Двигатель:: 6G74, 3.5 л, 24, П2 1997 год.
Мой автомобиль(и):: PADJERO II, 1992 г, 4D56, АКПП, дизелек!
Re: Жидкость в АКПП
Сообщение kevin1981 »
Я на днях менял залил АТF III, масло досталось с фильтром от предыдущего хозяина, он выписывал на эксисте специально для мицубы, в коробке 12 конистр по 1 литру, у меня ушло 7 осталось еще 5. По цене что то около 7 тысяч он говорит отдавал, + замена с фильтром выходит в районе 10 тыщ, не хило так то.
PAJERO II 1992 г.в. 4D56, АКПП.
Dee
Re: Жидкость в АКПП
Сообщение Dee »
sk@vik писал(а):Едишь и покупаешь оригинал. А заодно и фильтр новый и будет тебе счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я и купил оригинал, написано Мицубиси (чотаттам Qween) ATF SP-III
Точнее его мне залили на СТО через хитрый аппарат с трубками
прогналось 14 литров.
Фильтр не менял. Вот сейчас сомнения гложут. Ибо даже на этом форуме читал что в коробку надо 2й дексрон лить
Seryi
Re: Жидкость в АКПП
Сообщение Seryi »
Почти всё правильно- АТФ та что надо, а вот фильтр зря оставили старый.
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Re: Жидкость в АКПП
Сообщение Dmit-20 »
У тебя стоит тип-троник Декстро-2 уже нельзя, он идет на автоматы до рейсталинга. А у тебя фактически нужен -третий.Если автомат ММС то есть житкость ММС Диамант SP-3.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
kevin1981
Re: Жидкость в АКПП
да мне её и заливали ATF SP-III, езжу уже неделю пока все в норме и мне кажется даже переключаться плавнее стала коробка. тока я с фильтром вместе менял. хотя старый фильтр выглядел чистым никаких мусорин в нем не было.
