Parttime -> SuperSelect
Куплю запчасти на Pajero
Дебаркадер
Сообщение Дебаркадер »
Подбираю з/ч для переделки Parttime в SuperSelect
Машина в подписи.
Редуктора маленькие, 4,875. 25 шлицов. Раздатка парттайм, коробка механическая.
Как я понимаю (поправьте, если неправ), мне нужно:
1. раздаточная коробка суперселект
2. Другой передний редуктор?
3. ?..
Montero Sport AWD, 2002, 6G72
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Parttime -> SuperSelect
Сообщение Alessandro »
Дебаркадер писал(а):Подбираю з/ч для переделки Parttime в SuperSelect
Машина в подписи.
3. ?..
Другой кардан
4.?...
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Привет! перенеси тему
тебе нужно
1. Другая коробка V5MT1 + РК СС, т.к. у тебя сейчас стоит КМ145 + РК ПТ.
2. Полностью передний редуктор
3. Задний кардан
4. передний должен подойти
5. блок управления СС
6. клапана подключения переднего моста
7. ресивер стоит на передней поперечине
может, что то еще понадобится
P.S. наболдажник на ручку раздатки ::-):
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
harlei
Двигатель:: типа 6ж72 но корейский
Мой автомобиль(и):: галлопер2 рестаил. мостовой, лочный, 35 колеса
Сообщение harlei »
зачем менять передний редуктор!!?? задний кардан нужно другой короткий. какой блок управления СС? передний мост с отключаемой полуосью ставить не обязательно а не коробку наверное на любую подойдет на автомат точно встает
Летать медленно,труднее чем летать быстро! 89242606151
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
harlei
можно и оставить передний редуктор от ПТ, при условии, что стоят хабы-автоматы (но штука не надежная и ломаются в самый не подходящий момент, тогда устанавливать ручные хабы). Проще воткнуть контрактный передний редуктор, чем покупать новые ручные хабы.
Блок управления СС стоит под панелью мафона.
а не коробку наверное на любую подойдет на автомат точно встает - не совсем понятно
П1,П2, P25W - были.
kolian6
Сообщение kolian6 »
В общем, у меня есть:
редуктора, перед- зад, 4,875.
SS, все карданы, все блоки, всё стоит на машине (правда на машину она уже не похожа, крыши нет.)
P2 '98, -распилил.
Галлопер 1, 3 литра длинный- дачный вариант.
Нива 21214м, 215*75/15. Коплю на новый П2.
Много старых БМВ
Вернуться в «Куплю»
