морозы все таки добили паджерика
вчера двигатель потерял тягу и при подачи газа возникает дрожь. Похоже что надо менять все ремни, они явно стали проскальзывать. Но это пол беды. Сегодня завелся, а из выхлопной трубы льется синяя жидкость... антифриз??? Что смотреть, в чем может быть причина?
Pajero'94 3Dr, 2,5TD, МКПП, Rancho 9000, Interco TrXus AT 33x12,5xR15, лебедка Ramsey 9000
Montero'95 5Dr 3,5АКПП
(были Pajero'96 3.0-24 МКПП 3Dr; Pajero'95 3.5-24 АКПП 5Dr; Pajero'96 3.0-24 МКПП 5Dr)
травматическое оружие http://www.5stepstoguns.ru
Думаю дело в бензине.
У меня такая же херь происходит по утрам уже 2-ой день. Только из трубы ничего не течет. Накануне я заправился.
Дрожь при нагрузке (троение) происходит минут 15 езды, пока мотор полностью не прогреется. Потом весь день все хорошо. А утром снова косяк.... Свечи, провода и катушки менят тыщи 2 назад. После заправки заводиться стал со второго разу еле-еле по утрам.
Воть
Pajero 94, 6G74 правый.
Воть
да на бензин не похоже. у меня стал проскальзывать ремень генератора, я думаю что и с ремнем грм нелады, тем более что через 5 тыс. его надо менять. Похоже что мороз его добил, т.к. симптомы такие как будто зажигание сбито. Но больше напрягло что же вытекает из выхлопной трубы. Если антифриз, то как он туда попал? А что еще может быть синего цвета?
