Куплю МКПП для паджеро 2 нашел, буду вкорячивать )))
Добавлено: 03 ноя 2010, 01:27
Kolyambys
Участвуйте, регистрируйтесь, переходите по ссылки
http://www.sergey-mavrodi.com/?i=kolyambys получайте бонусы. Система работает, всем все платится!!!!
Re: Куплю первичный вал МКПП и
Добавлено: 05 ноя 2010, 09:38
Neo23
Есть МКПП от 3,0 под разбор, дефекты: синхр полетел, одну вилку надо поменять, и подшипники заменить
Добавлено: 05 ноя 2010, 12:43
Kolyambys
Neo23 писал(а):Есть МКПП от 3,0 под разбор, дефекты: синхр полетел, одну вилку надо поменять, и подшипники заменить
Спасибо, если в Москве то какой ценник и где пощюпать, если в Ижевске то извиняйте )))
Добавлено: 05 ноя 2010, 16:23
Neo23
Пощюпать можно в Ижевске
Добавлено: 07 ноя 2010, 20:45
Kolyambys
ТиПа АпП
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:39
schurik80
есть кпп на 3.0 2кл мотор в сборе вроде не гудела и с синхронами все впорядке,пощупать можно в Москве в СВАО,звони т 8-915-292-81-45
Добавлено: 11 ноя 2010, 22:10
Kolyambys
schurik80 писал(а):есть кпп на 3.0 2кл мотор в сборе вроде не гудела и с синхронами все впорядке,пощупать можно в Москве в СВАО,звони т 8-915-292-81-45
Здравствуйте почем коробка и где конкретно в СВАО возможно уже звонил не помню)))
Re: Купил тему можно удалить
Добавлено: 20 ноя 2010, 21:00
Kolyambys
Купил коробку заменил подшипники первичного, вторичного,промежуточного валов, игольчатый первичного вала, поставил.... и оказалось что колокол короче
в связи с этим опять ищю коробку в Москве МКПП для паджеро 2. 3 литровый мотор 5 дверный длина колокола 22 см
Добавлено: 09 дек 2010, 16:11
Kolyambys
ТиПо АпП
Re: Куплю МКПП для паджеро 2
Добавлено: 09 дек 2010, 16:35
Neo23
есть еще одна коробка, пока не снята, и опять в ижевске, мотор какой 12 или 24 клапана?
Добавлено: 09 дек 2010, 16:51
Kolyambys
Neo23 писал(а):есть еще одна коробка, пока не снята, и опять в ижевске, мотор какой 12 или 24 клапана?
Приветствую мотор 24 кл длина колокола 22 см. Есть ли дефекты? Сколько будет стоить с доставкой до Москвы?
Добавлено: 09 дек 2010, 17:00
Neo23
у меня с 12 клапанного V5МТ1, на счет дефектов сказать ни чего не могу, машинка ездила пока пихло не стуканул. Доставка до МСК 300-500 р.
Добавлено: 10 дек 2010, 07:31
schurik80
он уже много коробок перемерил у него она спецефическая
Добавлено: 10 дек 2010, 14:25
Kolyambys
schurik80 писал(а):он уже много коробок перемерил у него она спецефическая
не это не я, иначе бы я с рулеткой приехал смотреть коробку )))))))))) эта была третья и первая с установкой первая оказалась от 3,5 литрового, на второй мне шестеренки не понравились. И я вообще не думал что колокол может по длине отличаться в книжках этого нет там только про карданы
Добавлено: 10 дек 2010, 18:04
Neo23
Колокола на 12 клапанке разные, соответственно разные первичные валы
Добавлено: 10 дек 2010, 18:19
Kolyambys
Neo23 писал(а):Колокола на 12 клапанке разные, соответственно разные первичные валы
это понятно что если колокол длинее то и вал длинее. И что колокола отличаються я знаю ... теперь
Добавлено: 10 дек 2010, 18:38
Neo23
у тебя тип коробки какой? сравню со своей
Добавлено: 10 дек 2010, 19:07
Kolyambys
Neo23 писал(а):у тебя тип коробки какой? сравню со своей
V5МТ чето такое книжки под рукой нет колокол 22 сантиметра
Добавлено: 10 дек 2010, 21:06
Neo23
на корпусе с левой стороны по ходу движения есть шильдик с маркировкой, посмотри, что написано
Добавлено: 10 дек 2010, 21:40
Kolyambys
Neo23 писал(а):на корпусе с левой стороны по ходу движения есть шильдик с маркировкой, посмотри, что написано
там написано М01285А001 ниже МЕ580812 ниже совсем потерто скорей всего зоводской номер по книжке это V5МТ1
