Чистить ли систему вентиляции топливного бака?
ДимкаПаджеро
Сообщение ДимкаПаджеро »
Или как она там ещё называется... дренажная...... :D
Отмыл-покрасил раму, подкрылки, смотрю на систему трубочек-ёмкостей бочёнков на входе воздуха в топливный бак. Всё это было под 10-ти сантиметровам слоем засохшей грязи!!!! Дренажная трубка была забита в усмерть, почистил, песка-пыли много было. А дальше что делать? Забить на это дело? Или разбирать-смотреть???
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Чистить ли систему вентиляции топливного бака?
Сообщение Тимоха »
её надо не чистить, а менять, до момента снятия бака я и не подозревал, что из всех трубочек хлещет нормально - гниют однако.
8906074404семь
docmi
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение docmi »
Cнял бензобак и обалдел,все трубки отгнили,сверху в некоторых местах свищи.Что делать ,Менять бензобак или можно попробовать запаять или заклеить?Сгнила только верхняя часть бензобака.Новый стоит не реально дорого.Машина Раджеро 2 коротыш93г бензин.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Если трубочки не отвалились от бака то можно отрезать и соединить шлангами, я так и сделал. Можно конечно взять от тормозной системы и перепоять
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Сообщение alix1985 »
а у меня они сгнили под корень и я их оторвал ,с тем самым вышеупомянутым,а сверху замазал холодной сваркой -бизонской и катаюсь дальше, не понял для чего так много их там- поясните кому известно! может задумаюсь о новом баке(что врятли)
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
