Задняя дверь.
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Задняя дверь.
Походу дела примерз замок задняя дверь не закрывается, тоесть закрывается но не блокируется. Как его отогреть.
Может быть натяжитель или как его называют полетел, или соскачил?
- Влад на Pajero
Возможны варианты:
1. Закрыть ключом.
2. Прогреть хорошенько всю машину.
3. Разобрать обшивку и посмотреть причину. (Скорее всего подмерзло.)
1. Закрыть ключом.
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Не дотягивает тяга. Причин несколько. Попробуй снять рамку пласмасовую с внутренней ручки двери и заблокируй. Если поможет, значит подклинивает механизм(смазать и разработать, долго и нудно и не на морозе)
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
- Вадим на арабе
дверь
Был недавно такой гемор, только я открыть не мог, поехал на мойку там и отогрел.
П 2 (Араб) коротыш 3л (6G72) 1992 г.р.
- Chairman
При наличии электрозамков забываешь надолго о зимних проблемах
Правда, в этом случае, если забываешь смазывать, личинки выходят из строя (говорят, хотя у себя не наблюдается).
Задняя дверь на моем Паджерике ведет себя так:
Если авто закрыто и, забыв, попытаюсь открыть, то дверная ручка западает и дверь не открывается ни ключом ни с брелка
Приходится лезть внутрь и открывать вручную, сначала сдвигая фиксатор. Так как на фиксаторе никаких выступов -сдвигаю чем-то острым
Сначала думал, что это глюк, и нужно разбирать замок. Потом у товарища обнаружил абсолютно такое же поведение двери.
Так это норма? Или одинаковая неисправность? Может это типа защиты от взлома? Если норма, то больно уж неудобно
А если глюк, то вылечим 8)
У кого-нибудь такое наблюдается?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- AVA
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Это неисправность!
Было такое прошлой зимой.
Вскрыв обшивку задней двери выяснилось, что весь механизм ручки и замка напрочь заржавел и заклинил. Пришлось долго проливать вэдэшкой, потом смазывать и т.д.
Этой зимой проблемы не наблюдалось
Андрей
P2 V43, 6G72-12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 300 😁
да было такое, только наоборот - чтобы задняя дверь закрылась с брелка, сначало надо было сдвинуть фиксатор вправо, ключом не открывалась, не закрывалась, разобрал дверь и отсоединил тягу замка от самой тяги двери - заработалоChairman писал(а):Приходится лезть внутрь и открывать вручную, сначала сдвигая фиксатор. Так как на фиксаторе никаких выступов -сдвигаю чем-то острым :(
просто личинка замка закисла насмерть и затрудняла работу электропривода
- Chairman
Если не трогать ручку, когда замок заблокирован, то все нормально!
С ключа работает, с брелка работает, ручка не заклинивает.
А вот если заблокирован замок и попытаться открыть дверь, то ручка остается в нажатом состоянии
Фотогалерея
Фотогалерея
разбирать обшивку двери (несложно) и смотреть, что где задевает... другого в голову не приходитChairman писал(а):Если не трогать ручку, когда замок заблокирован, то все нормально!
А вот если заблокирован замок и попытаться открыть дверь, то ручка остается в нажатом состоянии :(
Ага, у меня такая же фигня! Причем, если после этого машину снова закрыть-открыть, то все равно не открывается...Chairman писал(а):....
Если авто закрыто и, забыв, попытаюсь открыть, то дверная ручка западает и дверь не открывается ни ключом ни с брелка![]()
Pajero 3.0, 92г., 5дв, АКПП, "правильный"
