Куплю КНОПКУ.
- pontovnet
- Двигатель:: 6G74, 6G75
- Мой автомобиль(и):: MP2, MM3
Куплю КНОПКУ.
Куплю кнопку для регулировки и складывания эл.зеркал на П2.
Кто знает,подскажите номер детали.
- pontovnet
Re: Куплю КНОПКУ.
Это номер кнопки электро настройки,но без функции эл.складывания, к сожалению.
Порылся в экзисте, вроде этот MR 227100 или этот MB 803867
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Re: Куплю КНОПКУ.
вот лови, как раз в Питере (лот 7204997 - третья позиция сверху)
http://www.euroauto.ru/?option=com_reta ... =13&used=1
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- pontovnet
Re: Куплю КНОПКУ.
Вариант хороший,непонятно только,подойдёт ли она к П2.
Возможно,придётся колхозить...
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Куплю КНОПКУ.
себе делал складывающие зеркала на леворукую.так вот -кнопка один в один что и на фото.она встаёт на штатное место.pontovnet писал(а):Вариант хороший,непонятно только,подойдёт ли она к П2.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- pontovnet
Re: Куплю КНОПКУ.
Отлично,завтра тогда покупаю.igor-857 писал(а):себе делал складывающие зеркала на леворукую.так вот -кнопка один в один что и на фото.она встаёт на штатное место.pontovnet писал(а):Вариант хороший,непонятно только,подойдёт ли она к П2.
Спасибо всем за помощь!
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
Re: Куплю КНОПКУ.
если ты себе переделываешь на левый руль что бы складывались зеркала то придёться и зеркала немножно разобрать.т.к углы осмотра разные.разьём брал от праворукой\цвета проводов такие же как и на леворукой.просто на кнопку придёться подвести подсветку\схему делал с советских релюшек.будет интерес нарисую и скину.pontovnet писал(а):to igor-857
А как подключал?Разъём подошёл?схему подключения не скинешь?
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- pontovnet
Re: Куплю КНОПКУ.
Про углы осмотра я в курсе,а вот с электрикой буду на днях разбираться, если не получится буду обращаться с вопросами..
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
Re: Куплю КНОПКУ.
давай!!!!pontovnet писал(а):Про углы осмотра я в курсе,а вот с электрикой буду на днях разбираться, если не получится буду обращаться с вопросами..
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
schurik80
- Двигатель:: 2.7 TD
- Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Re: Куплю КНОПКУ.
а вот у меня и зеркала есть и кнопка и проводка не проблема а че икак с углами пока не разобрался как переделать други подскажите или сылочку скиньте куда глянуть!!!
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
LRD3 2.7TD сейчас
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
Re: Куплю КНОПКУ.
придёться разобрать зеркало от праворукой и леворукой.с леворукой надо вытащить круглую шайбу \она с круглыми выемками\и поставить в праворукое зеркало.засчёт шайбы от леворукой и будут углы обзора как и должны быть.если не понятно кому могу скинуть фото шайбы которую надо и менять.schurik80 писал(а):а вот у меня и зеркала есть и кнопка и проводка не проблема а че икак с углами пока не разобрался как переделать други подскажите или сылочку скиньте куда глянуть!!!
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
schurik80
Re: Куплю КНОПКУ.
спасиб за подсказку завтра змучу если время будет
LRD3 2.7TD сейчас
LRD3 2.7TD сейчас
- pontovnet
Re: Куплю КНОПКУ.
Кнопку купил в Автокосмосе от праворукого П2 вместе с разъёмом.
Пока ничего не подключал...
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
Re: Куплю КНОПКУ.
не забывай надо собрать схему что бы полюса менялись.что бы на место плюса приходил минус в другом положении кнопкиpontovnet писал(а):Кнопку купил в Автокосмосе от праворукого П2 вместе с разъёмом.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- pontovnet
Re: Куплю КНОПКУ.(КУПИЛ)
Спасибо за совет.
Жду электрика, где-то через недельку будем разбираться...
А вот как это выглядит
Почему-то нет лампочки подсветки?
Последний раз редактировалось pontovnet 11 ноя 2010, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
Re: Куплю КНОПКУ.
лампочка стоит внутри кнопки.я тоже сначала думал что нет\она у меня не горела.\разобрав увидел что штекер плохо пропаян к платам\их там 2 штуки.пропаял и теперь всё светиться.но не забудь подвести провода подсветки.\от любой кнопки\.кстати все родные провода подошли по цвету к штекеру.а вот остальные на складывания пришлось через релюшки делать.pontovnet писал(а):Спасибо за совет.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
Re: Куплю КНОПКУ.
хотел в этом году климат себе поставить\всё от праворукой\времени не хватило.занимаюсь другим своим битым паджериком.всё время уходит на него.сделаю паджерик- продам тогда займусь вплотную климатом.igor-857 писал(а):лампочка стоит внутри кнопки.я тоже сначала думал что нет\она у меня не горела.\разобрав увидел что штекер плохо пропаян к платам\их там 2 штуки.пропаял и теперь всё светиться.но не забудь подвести провода подсветки.\от любой кнопки\.кстати все родные провода подошли по цвету к штекеру.а вот остальные на складывания пришлось через релюшки делать.pontovnet писал(а):Спасибо за совет.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
