6G72 Незапускается двигатель:*HELP*:
nogano
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: митцубиси паджера 2
Сообщение nogano »
всем здравствуйте , обьясняю проблему , по началу гдето с полгода стала заводиться хуже с утра с третьего -четвёртого раза.И вот после вчерашней поездки машина простаявшая ночь на утро завестись отказалась вообще.
Вывернув свечу , обноружил что свечи сухие.Больше не куда не лазил , потому что не знаю . Что делать ? подскажите ?
Да забыл , а в течение дня заводилось нормально.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Незапускается двигатель:*HELP*:
Сообщение витал71 »
свечи сухие..сам себе ответил..
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Начинать наверное стоит с проверки сигнализации, потом с бензонасоса.
nogano
Сообщение nogano »
спасибо за ответы . А какой может бензанасос подойти анологичный орегиналу ? Поджера 91 года ,двиг. 3 литра.А то мне сказали в солоне ,что орегинал стоит около 30 тыс.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А вот про это много сказано! Наберите в поиск "бензонасос"
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение provokator »
бош от жигулей за 1 500рублей
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
nogano
Сообщение nogano »
Спасибо ! возьму жигулевский. Хотя предлогают оригинал б\у за 2 тыр.
andreiaw
Сообщение andreiaw »
от галопера подходит , ставили не раз все ок ......
Montero 93г. / 3л / АКПП / 6G72 12кл.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
nogano писал(а):Спасибо ! возьму жигулевский. Хотя предлогают оригинал б\у за 2 тыр.
Б/у лоторея! Может неделю проработать, может месяц....
andree71
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Re: 6G72 Незапускается двигатель:*HELP*:
Сообщение andree71 »
проверьте давление в системе сначало, а то у меня умер не насос а регулятор давления
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
andree71 писал(а):проверьте давление в системе сначало, а то у меня умер не насос а регулятор давления
как он выглядит, где стоит?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
andree71
http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/sche ... &office=ru под номером 07803, а каталожный номер MD 145852
nogano
Сообщение nogano »
Всем привет!!! Продолжу. Поменял бенз.фильтр. насос от 10 ки. Ну думаю все. Ане тут то было. При первом старте схватила и заглохла. Сколько не крутил . Все бесполезно. :*WALL*: А когда перестаешь крутить и выключаешь зажигание, то под капотом гдето слева щелкает какаето рылюшка быстро быстро в течении 5 сеунд. Что это? И еще какие подводные камни есть? Может какая нить реле умереть? Да а насчет регулятора давления, его легко поменять , и скока стоит. Помогите :*HELP*: А то у меня мозг взорвется. Зарание Всем спосибо.
andree71
поменять то легко, он под капотом сверху справа по ходу, у менчя по крайней мере, я самый дешовый нашел за 3200, у арабов, но срок поставки две неделе, срок самый приемлемый, экзист дает 8дней но уже за 7500
andree71
nogano, не плохо бы машину в подписи указать.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
andree71 писал(а):nogano, не плохо бы машину в подписи указать.
Если Вы еще не заметили, то у нас информация из профиля теперь выносится под аватарку. Авто в подписи... прошлый век ::-D:
nogano
Сообщение nogano »
Сейчас опять пытался запустить двиг. Безрезультатно. Вывернул свечу, теперь они залиты. Значит что с топливной системой все номально? Проверил искру, а ее и нету куда пропала? Перестала трещать релюшка , которая до этого трещала в районе где находится реулятор давления. ничо не пойму.
andree71
1.Просушить свечи таккак на залитой свече небудет искры
2.трамблер (снять крышку и проверить контакты- могут быть окислены) бегунок,
3.на площадке где крепиться бабина есть два конденсатора ( у меня по ходу машины с права) проверь провода на наличие трещин изломов и прочие. ну и саму бабину тоже.
4 ну и если это не помогло то идешь вот сюда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=30673
nogano
Сообщение nogano »
Спасиб. за инфу. Прочитал. Почти такие же симптомы как у DEMA 3000. Завтра потащу в сервис, что скажут там. Хотя сервисы у нас сдесь не ахти ИМХО. А так наверное подозреваю что у меня такая же проблема с ЕБУ.
nogano
Сообщение nogano »
Кто может подсказать мастера по ремонту ЭБУ. в Москве. Кинте инфу плиз. Сам я с егорьевска. :*THANK*:
