куплю рулевой механизм на П-2
Добавлено: 04 ноя 2010, 19:20
з.в.е.
куплю рулевой механизм на П-2, левый руль, 3-х дверный, т-б дизель.1993год.
Re: куплю рулевой механизм на П-2
Добавлено: 05 ноя 2010, 10:51
kastet1995
что значит механизм
Добавлено: 05 ноя 2010, 21:36
з.в.е.
рулевая колонка (в книге написано механизм)
Добавлено: 06 ноя 2010, 17:19
kastet1995
механизм есть
Добавлено: 06 ноя 2010, 18:02
з.в.е.
сколько стоит? в каком состоянии (люфт)
Добавлено: 06 ноя 2010, 19:40
igor-857
з.в.е. писал(а):рулевая колонка (в книге написано механизм)
СДЕЛАЙТЕ ФОТО ТОГО ЧТО ВАМ НУЖНО.
МОЖЕТ ВСЁТАКИ НЕ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА А РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР????????????????ОБЫЧНО В НЁМ ЛЮФТ.
Добавлено: 06 ноя 2010, 20:41
kastet1995
igor-857 писал(а):з.в.е. писал(а):рулевая колонка (в книге написано механизм)
согласен
Добавлено: 06 ноя 2010, 21:41
Alessandro
А кто понимает?! Заменил рулевой наконечник, стук остался где-то как я понимаю в рулевом редукторе. при поворачивании энергичном туда/сюда руля стук в наконечниках исчез, а в районе редуктора чёткий такой чавкающе-клацающий звук. при этом люфта особого нету, ну т.е тот который есть по моему нормальный, какой должен быть. что за звук может быть? ест тут врачи ставящие диагноз по телефону?
Добавлено: 07 ноя 2010, 09:55
kastet1995
Alessandro писал(а):А кто понимает?! Заменил рулевой наконечник, стук остался где-то как я понимаю в рулевом редукторе. при поворачивании энергичном туда/сюда руля стук в наконечниках исчез, а в районе редуктора чёткий такой чавкающе-клацающий звук. при этом люфта особого нету, ну т.е тот который есть по моему нормальный, какой должен быть. что за звук может быть? ест тут врачи ставящие диагноз по телефону?
скорее всего стучит карданчик в колонке,по возможности надо зажать рукой в районе крепления рейки к редуктору и помошник пусть пошевелит рулем
Добавлено: 07 ноя 2010, 10:43
Alessandro
Ок попробую. но если не карданчик а таки в колонке то там где может стучать? причавкивание такое , ощущение что постукивает где-то там где смазка присутствует или какая нить там жидкость
Добавлено: 07 ноя 2010, 14:33
з.в.е.
Куплю вот это, что на фото.
Добавлено: 07 ноя 2010, 14:56
Смайлик
Это называется рулевой редуктор.
Добавлено: 07 ноя 2010, 18:12
Alessandro
Вот. прислушиваюсь и ка мне кажется звуки идут из рулевого редуктора где-то из тогоместа котоое помечено циферкой 8. Кто нить разбирал редуктор, что в этом месте там находится?
ЗЫ ну не прям из того места где линия от цифры 8 заканчивается, а из этого цилиндрика. Чё там может быть? подшипник может?
Добавлено: 07 ноя 2010, 19:33
igor-857
з.в.е. писал(а):Куплю вот это, что на фото.
отписал в личку...................
