				вопрос по Yokohama Geolandar I/T G072 285/75 на 16
				Добавлено: 06 ноя 2010, 19:14
				 long75
				хочу поставить в размере 285/75 R16
какой взять вылет и ширину диска?
сейчас стоит такая же но в размере 265/70 R15 диски шириной 8" с вылетом 0
визуально до рамы и деталей подвески при краних положениях руля около 40мм
по брызговику прибавка 40мм по радиусу думаю будет критично, потому и не хочется диски с + вылетом
и еще вопрос - ступица 110 или 108 (по замеру 108 получилось)
пс машина П2, 5 дверей криворукая, двигатель 4Д56, в плане боди лифт 40мм
за ранее признателен за инфу
				Re: вопрос по Yokohama Geolandar I/T G072
				Добавлено: 06 ноя 2010, 22:36
				 Podzemshik
				long75 писал(а):хочу поставить в размере 285/75 R16
Вылет от 0 до +10, ширина от 7 до 8". Годятся штатные 16" диски от П2 и Спорта в старом кузове.
long75 писал(а):по брызговику прибавка 40мм по радиусу думаю будет критично, потому и не хочется диски с + вылетом
Наоборот, диски с отрицательным вылетом приведут к цеплянию за брызговик. А диски с сильно положительным вылетом приведут к цеплянию за раму и стабилизатор.
long75 писал(а):пс машина П2, 5 дверей криворукая, двигатель 4Д56, в плане боди лифт 40мм
Я надеюсь, Вы планируете делать бодилифт ДО установки резины?  ::-):
				Re: вопрос по Yokohama Geolandar I/T G072 285/75 на 16
				Добавлено: 07 ноя 2010, 03:27
				 long75
				боди планировал на этих выходных, не срослось, но заветный кулёк с детальками уже лежит в нараже-))
а вот про вылет.... - это когда колёса ближе к центру и уменьшмется колея, а плюс это когда в наружу и увеличевается? правильно?
так вот при нынешнем 0 колесо спокойно уходит и зазаднюю нижнюю кромку крыла и за наз бампера
если остваить вылет 0 то при увеличенни на сторону ширины резины на 12 мм тоже сободно, а вот при увеличении радиуса
на 40 думаю будет шаркать, потому и хотелось вылет уточнить, может взять слегка минус, т.к. запас по раме ещё есть...
ну думаю 0 т.к. подправить брызговик лучше чем уменьшать угол поворота для меня
ещё вопрос по ступице 108 или 110?
				Добавлено: 07 ноя 2010, 14:19
				 Podzemshik
Наоборот!  ::-): Вылет - это расстояние от центра диска до привалочной плоскости в направлении наружу.
108, как Вы и намерили.
